Текущее время: 22 ноя 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook 15 (X513EAN) Залит. INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:25
Доброго времени суток.
Имеем ноут Asus X513EAN.
Был обильно полит пивом на клаву.
При разборе, кроме залитой клавиатуры, были выявлены отгнившие на тестпоинтах дорожки P_CHG_ACN_10 и P_CHG_ACP_10 (со стороны клавиатуры).
Залитие было еще около HDMI-разъема, но без корозий. До проца, визуально не дотекло.
До распаяной памяти дотекла даже не капля, а просто небольшой след.
На матрицу, шлейф и верх не прилетало совсем.
Все отмыл (плату, клаву, корпус), дорожки восстановил.
При тестах смутило, что successor при тесте клавы не "пищал" на кнопку 3 на доп. клаве (хотя, когда вместе с ней, другую замыкаешь - пищит) - остальное все показалось в норме.
Собрал плату, все включилось, работало (даже кнопка 3).
Тестировал на winPE, т.к. родного диска не было у меня.
Зарядка есть, аккум держит, стрестест аидой прошел.
Через день вернулся - винда на родном диске вылетает в синий экран "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE".
Ставили другую - при установке падает в INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Поставил свой ссд - такая же песня (грешен - не проверил в первый раз).
winPE одна грузится, другая при загрузке в синий экран "INTERNAL_POWER_ERROR"
P_CHG_ACN_10 и P_CHG_ACP_10 через токоизмерительный резистор идут на AC_BAT_SYS (19В присутствует).
PQ8901 и PQ8902 не пробиты.
PQL8201, PQH8201, PQL8101, PQH8101, PQL8103, PQH8103 тоже вроде целы.
Проверено питание по фазам - ничего криминального не нашел (поправьте, если неправ).
TestMem86 ни одной ошибки по встройке (памяти) не показал.
Прошил биос (из родного EZ-flash) последней версии (302) - понятное дело, ничего не изменилось.
Отключал всю периферию, что можно отключить (кроме клавиатуры) - все по-прежнему.
Ноутбук включается, работает (если это можно так назвать), сети ловит, заряжается - все вроде нормально, кроме дисков.
Бордвью есть, схему не нашел :(
Проц снять не смогу - пока нечем :(
Память перекатывать тоже надо ли, если тесты все проходит.
Сильно не пинайте, пожалуйста - я только учусь )
Умом понимаю, что где-то что-то в питаниях, но что и где - пока опыта маловато.
Может кто подскажет - в какую сторону еще глянуть.
Спасибо.
замеры
залитие
bluescreen
Бордвью
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
BoardView уже есть на форуме: viewtopic.php?p=972749#p972749
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook 15 (X513EAN) Залит. INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:31
В биосе какие настройки загрузки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:52
да-да... эта ошибка когда в биосе UEFI а винда стоит в Legasy
и наоборот...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 13:57
Сделаю скрины позже (вечером доберусь до аппарат), но в разделе Advanced (да и в других) я не нашел переключение UEFI/Legasy. Может, не там смотрю или есть какая-то скрытая опция.
REM писал(а):
эта ошибка когда в биосе UEFI а винда стоит в Legasy и наоборот..
Винда родная грузилась изначально, но после загрузки винды разный софт падал в ошибки. Подумали, что проблема с виндой - начали переустанавливать (даже дрова в инсталятор прокинули), и вот.
Я ставил другой (проверенный, тестовый) не разбитый диск.
Винда при установке его просто не видит (как раньше было, при установке виндов, надо было драйвера в инсталятор пробрасывать). Однако, в биос диск видится.
Ставил диск с виндой в uefi, ставил диск с виндой в legacy - все также.
Могло ли стать что-то с чарджером (вроде это он) BQ24780S при коротком или обрыве P_CHG_ACP_10 и P_CHG_ACN_10 - по сути, это всего лишь токоизмерительные входы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:29
Ты в биосе ACHI на RAID переключил или наоборот, вот она и не грузится.
Железо точно не виновато.
Может сбросились настройки как то.
Могу прямо сейчас на своем ноутбуке такую же ошибку сделать и заскринить )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:42
Биос сбрасывался и прошивался.
Заскриньте, где переключить - буду очень признателен. Наверное, у меня еще опыта маловато.
Покажите, где переключить - скрины добавил
Все настройки на скринах ниже. Они же сброшены в дефолт
Скрины биос
Установка винды
Убунту хоть с ошибками, но загрузилась, диск увидела и даже разделы создала
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:57
https://www.youtube.com/watch?v=Xu9GC4y6Ys0
мужик... голову ты всем морочишь
у всех так с NVME
драйвера подсовывать надо. с 9-й минуты видос гляди.
https://www.asus.com/ru/support/faq/1044458/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:08
Если есть, достаточно просто bios-advanced- VMD setup - disabled
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 01:37
Огромное спасибо!
Помогло именно это.
Не догадался б сам )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
23 сен 2024, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
Romchik
3738
05 янв 2017, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found
ЕвгенийMGV
14
1496
13 янв 2021, 19:03
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate b118 (DAZHVAMB8C0 rev:C) no boot device
gmgmax
20 авг 2024, 07:00
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Benas21, fermer, Niceeffete, ruzalit, shans327, Spike.13th, technomaster43 и гости: 144
