Текущее время: 19 май 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: Нерабочие платы Fujitsu D3230-A13 GS 1/4 из ПК Fujitsu P420
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:01
Добрый день, есть проблемные платы Fujitsu D3230-A13 GS 1/4 из брендовых компьютеров Fujitsu P420. Проблема следующая, компьютеры после продажи у людей работали нормально от 2 недель до 2 месяцев, после чего поступали с проблемой не включается. Если вытащить батарейку биоса компьютер включается и работает все кроме завершения работы. При завершении работы просто крутятся кулера бесконечно, и если будет стоять батарейка биоса при следующем включении он запустит само диагностику и опять залипнет в состоянии бесконечно крутящихся кулеров, обычно такое лечится чистым биосом с чистым МЕ регионом, но не здесь, точнее иногда это помогает только на 1 из 10 пк, может кто подскажет что можно попробовать?
Что пробовалось: Прошивка разных биосов (как с оф сайта так и с разных доноров) с чистыми МЕ регионами разных версий, снятие периферии (звуковой и сетевой чип), замена мульта (nuvoton nct5571d)
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочие платы Fujitsu D3230-A13 GS 1/4 из ПК Fujitsu P420
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 17:13
окисление, снимать мост, без флюса, смотреть серые нелуженные пятаки, потом видимо сокет снимать смотреть, что под ним
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:43
Проблема именно в биосе, если долго перебирать версии биоса и МЕ она заработает, но нет никакой закономерности, и рабочий биос на другой плате уже не подходит, а сидеть два дня экспериментировать не вариант
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Добрый день , ищу дамп биоса мат платы Fujitsu d3230-a13 gs 4
Sergey_111
1802
22 дек 2019, 23:35
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом fujitsu d3230-A13
romanck
06 фев 2020, 18:56
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы
romanck
09 июн 2021, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu esprimo p420 e85+ нужно Биос дамп
Kakysh
23 дек 2022, 21:49
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens "d2991-a13 gs-3". Блок питания 16 + 4пин.
Ronin73
10 ноя 2017, 19:07
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
