Текущее время: 23 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Pos терминал нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 09:11
Всем привет! Принесли 2 Pos терминала. Поведение: при включении выдавал изо через VGA, на через LVDS нет изо. Менял проц и подкидывал другие матрицы. Оказалось что была испорчена прошивка EEPROM 24C64. Вычитал с иправной платы прошивку и залил на EEPROM 24C64 и изо появилось. Выкладываю исправный дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Pos терминал нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:33
Забыл написать рядом с еепром была CS5211 eDP to LVDS.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 16:38
Добрый человек, от всего ремонтного сообщества благодарю тебя! Да хранит Вселенная энергию твоего паяльника! Маленькая просьба, напиши хотя бы модель этого POS-терминала, а уж если и платформу черканешь, то вообще красота будет)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 12:07
Добрый человек не ответил! :-)
Если это важно, то подскажу. Терминал чисто Китаец, плата (материнка) может быть одной и той же, а вот матрица нет. Матрица может быть 27" и разная в т.ч. и EDP. На материнке присутствуют и два разьема под различные шлейфы матриц. Та прошивка, что приложена, это для не edp матрицы. На материнке, как ни странно маркировки так же рознятся (с чем связанно не знаю). Маркировка выполнена в виде бумажного стикера под планкой памяти (та, что на фото: ZX215B04-250 Q2.0), возможно он и определяет версии прошивки. Но внешний облик материнок один и тот же.
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:39
Моноблок IRU P231 edp lvds converter tr5511, который pin to pin с CS5211 не было изо - прошил данной прошивкой и завелось!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 16:59
Всем доброго дня,тоже принесли китайца моноблок .матрица битая.поставил такую но изо не выводит на матрицу,переставил eeprom со старой матрицы не изменилось .считал и проверил их они одинаковые стоит тоже контролер sc5211.по vga на внешней выводит по hdmi видит монитор но не переключает изо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп POS-терминал "POScenter POS100"
DenisSobashnikov
27 апр 2022, 15:41
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS-терминал Atol Optima нет подсветки
deadmaxpayn
27 окт 2022, 17:54
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS терминал MapleTouch 156B
в форуме temp
Plintus
01 авг 2023, 13:32
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POS терминал MapleTouch 156B.
в форуме temp
196221
1642
27 ноя 2024, 16:46
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POS терминал ELO 15Е2
в форуме temp
196221
21 дек 2024, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
