Текущее время: 24 июн 2024, 17:01
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Asus P8Z68-M PRO: проблема с оперативкой. Добавлено: 13 фев 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Сабжевую материнку мне отдали, сказав при этом что на ней из четырех слотов для оперативки работает только два, а еще DVI-разъем не работает. Глянув слоты для оперативки я увидел, что на самом деле все они работают, но не всегда. Если использовать только один модуль памяти, то он без проблем будет работать в любом из четырех слотов. Если использовать два модуля памяти, то тут могут быть два варианта: 1) Если поставить эти модули в слоты A1 и B1 или A2 и B2, чтобы модули работали в двухканальном режиме, то они там без проблем работают; 2) Если поставить эти модули в слоты A1 и A2 или B1 и B2, в которых они должны (?) работать в одноканальном режиме, то BIOS показывает, что объем оперативки установленный в компе соответствует только одному модулю оперативки. При этом BIOS Setup имеет инструмент позволяющий посмотреть данные из SPD модуля памяти в любом из слотов и этот инструмент имеет доступ к обоим установленным модулям памяти и без проблем считывает их SPD. Если использовать три или четыре модуля оперативки, то BIOS показывает, что в компе установлен такой объем оперативки, который соответствует только двум модулям памяти. Похоже BIOS при этом видит только те модули памяти, которые установлены в слоты A1 и B1. При этом инструмент для получения инфы из SPD может без проблем прочитать данные из модуля памяти в любом слоте. Windows 10 x64 загружаемая c LiveDVD от Strelec видит столько же оперативки сколько и BIOS. При этом утилита CPU-Z при использовании четырех модулей памяти видит те модули, которые система почему-то не видит и показывает, что они якобы работают в двухканальном режиме, как и должны. Для диагностики использовались модули памяти попарно снятые с двух других компов, где они без проблем работают, т.е. было четыре модуля объемом 4Gb каждый и еще был один модуль на 1Gb. Среди них были модули DDR3 1600 и DDR3 1333, при этом все они работали на эффективной частоте 1333. Использованные процессоры тоже без проблем работают на других компах (правда там на материнках только по два слота оперативки). На материнке стоит прошивка BIOS последней версии. Сброс CMOS BIOS проблему не решает; танцуя вокруг платы с шаманским бубном я сбрасывал CMOS и удалением батарейки и перемычкой. Замена процессора и оперативки проблему не решает, так что очевидно, что проблема зарыта где-то в самой материнке. При осмотре сокета процессора я увидел, что ножки там в идеальном состоянии. Тестер слотов DDR3 не нашел проблем ни в одном из слотов. Хотел попытаться немного поднять напругу питания контролера памяти в процессоре (вплоть до 1.2V), на сколько я понимаю это VTT, но не нашел в BIOS Setup соответствующей настройки. Добавлю еще, что гуглил в поисках обсуждения похожих проблем. Нашел обсуждение практически аналогичного случая с платой Asus P8Z68-V PRO, правда топикстартер там вроде бы дал понять что изначально материнка видела все четыре модуля памяти, а проблема возникла через некоторое время. Там по мимо прочего предполагали, что ситуация может быть вызвана слетом ME-региона в BIOS. По этому я добавлю еще, что в BIOS Setup в строке ME-регион есть какое-то значение, т.е. не похоже что он слетел. Опять же у меня есть другая материнка где ME-регион точно слетел и при этом она работает без проблем. Подскажите, плиз, куда дальше копать для поиска причины описанной проблемы?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-M PRO: проблема с оперативкой. Добавлено: 17 фев 2024, 03:44 |
Lost code писал(а): P8Z68-M PRO это не с чипсетом ревизии b2 на борту? Не знаю... Как доберусь до материнки, сниму с него радиатор и гляну маркировку. Пока могу лишь уточнить ревизию материнки: 1.01, может быть это что-то скажет вам об установленном на ней чипсете. Lost code писал(а): Слёт МЕ лечится прошивкой чистого биос программатором, разве нет? А как понять, слетел ME-регион или нет? Помнится в BIOS Setup в строке ME-региона указаны какие-то цифры, так что не похоже что он слетел... Lost code писал(а): гига обычно если память не видит, кажет пост 15, резетится. Моя материнка POST BIOS проходит без проблем. Она просто в определенных (указанных выше) случаях не видит весь объем установленной оперативки. Еще замечу, что на этой материнке есть светодиодная индикация некоторых проблем, в том числе и проблем с оперативкой. Так вот, когда материнка не видит всю установленную оперативку этот светодиодный индикатор не горит постоянно, а это значит что материнка не видит проблем с оперативкой. Еще замечу что когда перетыкал модули оперативки по слотам, то не редко с первого раза установить модуль в слот нормально не удавалось, - загорался индикатор проблем с оперативкой, и лишь после повторной попытки установки (а иногда и пары попыток) удавалось добиться чтобы индикатор не загорался и оперативка нормально работала. Еще бывало так, что после установки модуля оперативки в какой-нибудь слот появлялось сообщение о неудачном разгоне, хотя разгона не было; приходилось заходить в BIOS Setup загружать дефолтные настройки (которые и так были выставлены) и сохраняться и лишь после этого материнка нормально стартовала. Добавлю еще, что попытка снизить частоту оперативки проблему не решила. Вообще, проблема с материнкой очень похожа на проблему с другой материнкой от ASUS: ASUS P8Z68-V PRO, которая обсуждалась вот здесь https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=238057. Только в моем случае я точно могу сказать, что проблема либо в материнке, либо в какой-то странной несовместимости оперативки с материнкой (причем не только моей оперативки, но и оперативки предыдущего владельца материнки). Тему я ту почитал, но там уж такое впечатление что вот-вот до камлания дойдут с шаманским бубном... Единственно наверное я все же попробую снять микросхему BIOS и сделав бэкап ее содержимого обнулить ее и посмотреть обнулится ли она вся, а то проскочило сообщение о возможной неисправности этой микросхемы, ну и еще попробую скачать с сайта ASUS файл с прошивкой и прошить его программатором. На данный момент меня больше всего интересует: нормально ли то, что моя материнка не желает нормально работать с двумя модулями оперативки в одноканальном режиме (когда модули установлены в слоты A1 и A2), - она при этом видит память только в одном из установленных модулей.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-M PRO: проблема с оперативкой. Добавлено: 17 фев 2024, 13:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Oleg10011001 писал(а): Где бы почитать о том, как именно работают один и два модуля оперативки на одном канале Вот так они работают (детектятся).
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-M PRO: проблема с оперативкой. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2024, 00:22 |
В общем, с ревизией чипсета разобрался, в BIOS Setup оказывается есть эта информация. Ревизия чипсета: B3. Проблему с оперативкой я тоже уже решил. Для этого потребовалось перепрошить BIOS той же самой последней версии; я это сделал на программаторе. По ходу дела выяснилось, что видимо каким-то образом было бито содержимое микросхемы BIOS, т.к. сравнение скачанной прошивки и содержимого микросхемы BIOS показало, что между ними есть различия. Так же я на всякий случай очистил микросхему BIOS и затем проверил ее содержимое. Все прошло нормально, так что сама микросхема вроде бы рабочая. В общем, тема закрыта. Благодарю всех, кто пытался мне помочь!
