Текущее время: 21 май 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS LIFEBOK S7010 NOT CHARGING
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 23:39
Заблокирован
zkova178 писал(а):
HI ALL to forum !!i am from croatia,and have big problem my notebook not charging.please help me for circuit diagram for this notebook??thanks a lot ZORAN
Привет Все в форум! Я новичок здесь, я из Хорватии, пожалуйста, помогите мне с моим ноутбуком, мой ноутбук не заряжается, пожалуйста, помогите мне для диаграммы для зарядки или полная схема? Спасибо ЗОРАН..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:24
Hi, first check your charger, if it's giving voltage, if yes, problem is in pc, so disassemble it and check connector, if connector is ok, then problem may be with mosfets, or multi controllers, or charger chip.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:59
Заблокирован
Thanks for replay so much,charger is ok,i am disassemle and problem is i am not found in notebook conector(note have empty place),becouse i need service manual where is gnd and +18v i have 3 pin on mother board i dont know where i solder + and -.i have conector from diferent notebook with two wires red and black,if you can post me picture or manual for power suply unit(or charging ways) please.thanks for replay to all.ZORAN CROATIA
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:28
Sorry, but i misunderstood what you wrote, could you explain it better. of post some pictures.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y540 (nm-c371) Not charging not switch on..
pcexpert8
29 дек 2022, 20:12
Yariy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming (LA-E992P) not charging
в форуме Dell
BalkanBoy
23 авг 2019, 21:52
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
abuholm
08 мар 2016, 02:46
ars44 Перейти к последнему сообщению
