Текущее время: 07 ноя 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:22
купил себе мак бук 12 под восстановление плата рабочая но нет звука, есть отображение динамика сверху серого но в списке устройств в устройствах звука пусто , без подключенных динамиков так должно быть?и даже если их подключить звука нет все равно. какая микра на плате отвечает за звук кто знает по борде ни че не нашел кто звуковуха.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 16:47
Аудиокодек находится на плате с разъёмом наушников
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:43
две разных платы пробовал и два разных шлейфа все рано нет оба дохлые не могут быть по идее.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 09:24
Относительно частая проблема была с отсутствием звука на A1534, всегда решалась заменой платы с кодеком. Там стоит 4208-CWZ, но проще найти плату.
В Вашем случае надо по сигналам пробежаться, все ли с основной контачит
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:15
Есть материнка такая же только с отвалом ссд вот у нее при включении со шлейфами и кодеком есть звук гонга кодек получается и шлейф в порядке, получается что то на материнке , смотреть обвязку коннектора на матери другой получается?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 09:25
ну раз можно исключить доп плату и шлейф, то да смотреть на целостность элементов на материнке. Схема и бордвью на плату доступны
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:51
Была такая же проблема, хотел уже на проц все свалить. проблема оказалась в конекторе на плате, загляните во внутрь конектора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:11
нащел только борду на нее схему нек нашел.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
посмотрю обязательно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:56
Тут есть схема + борд
Если не поможет конектор, проверьте сигнал
AUD_PWR_EN (3.3v, 0.712d) Всегда присутствует
Аудиокодек можно проверить подключив наушники через jack.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 15:14
Всем спасибо тему можно закрывать.Все гениальное просто как всегда.Srarui1
Спасибо вдвойне, точно не подумал бы на коннектор шлейфа, а ведь в нем дело и оказалось один усик поднят был и не доставал до шлейфа.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:25
схемп от другого барду нашел именно на мою платформу а схема от 045, видимо отличаются они. нашел вот этот мануал https://yandex.ru/video/preview/15884718155840728614, решил плату с отвалом ссд попробовать поднять по нему, резистор по схеме тот что он показывает 100 к а стоит 3 ома меняю запуска нет вот и думаю модет не та схема, в борде нет значения резистора пустое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 13:25
если вы про r7237, то там должно быть 2.2 ома, поставив туда 100кОМ вы перекрыли питание на шимку процессора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:53
Вернул резистор обратно родной не заводится плата.Что-то отпаялось или угрелось рядом ?, сопротивления все вроде в порядке на дросселях проверил с рабочей платой сравнил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4523
13 авг 2020, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 14:31
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
в форуме Apple
vampirekiller
11 янв 2019, 16:25
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
