Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:55
Собственно, ничего не подключаю, блымает устройство USB остановлено, хаб 1, порт 14, при этом камера работает, и другие устройства USB. Пробовал наоборот во все порты флешки вставлять, все работают, но иногда всё равно блымает, устройство остановлено (код 43), или ошибка при сбросе порта. Windows переустанавливал, не помогло. По схеме, там нет 14 порта, там их десять (стр. 15 USB Table follow Mihawk HSIO). В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (us
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 03:34
сопротивления по всем линиям usb одинаковые?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 11:58
может вебка ? отключите для проверки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:39
- Вебку отключал,
- менял на другую, тоже самое,
- отключал от материнки шлейф на дополнительную плату с 2 usb разъёмами, кардридером и 3.5 джеком.
- подключал во все порты usb флешки, они нормально все видятся и не отваливаются.
Сопротивления посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 00:34
Блютуз скинули с вай-фаем?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 17:20
Попробую wifi скинуть, прозвонил цепи данных на USB, на землю 400-600 кОм все.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:10
Да, без wifi всё нормально, получается битый wifi свисток Ar5Bwb222, подскажите может кто знает за что отвечает usb порт, который поступает на него, может его просто отключить на плате??
PS Сопротивления по шинам данных этого usb в норме.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 18:06
обычно блютуз...
Поставьте любой, это ж не леново и не НР с их вайтлистами.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
al32
13
7387
05 дек 2016, 15:07
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом
Remzona
06 сен 2021, 12:51
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
3126
22 фев 2019, 17:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
3146
06 дек 2016, 10:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Maslov
01 май 2017, 11:05
rabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
