Текущее время: 09 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: AORUS 15X ASF
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:17
Всем привет! ноут AORUS 15X ASF
Помогите из кода с сайта вырезать код флешки BIOS 32Мб и прошивку EC-контроллера.
снятый рабочий дамп и код более новой версии по ссылке.
При обновлении через windows - доходит до 100% обновления ЕС и отключается ноут. После - нет изо. Записываю старый дамп - смотрю, что версия ЕС даже обновилась - с 004 до 007, пробую снова запустить обновление BIOS из под ОС, но, то же самое - отключается и после не стартует. Хочу попробовать через программатор.
ссылка: https://dropmefiles.net/ru/35CXv
 Заголовок сообщения: Re: AORUS 15X ASF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:10
Mainboard name?
---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ----------
там AMIPFAT, нужно натравить обнову на AMI_PFAT_Extract, он разпакует, в разпакованом видим ваш биос и его содержимое,файл биос отрезаем хвост до нужного размера и получаем готовый для прораматора, ес прошивка находится в теле основного, можно воспользоватся viewtopic.php?f=294&t=136639 только нужно знать размер,тоесть сделать бекап мульта, а я незнаю ибо с этими ноутами ни разу не сталкивался. маин сделал, ес думаю сами сделаете, только сделайте бекап
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 14:39
Спасибо, после программирования включился и показывает FB0D версию в BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA ищу биос
в форуме Поиск BIOS
belvik
10 дек 2023, 11:56
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
27
8936
02 ноя 2019, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon RX 580 Aorus
mastix
22 май 2018, 11:36
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
3474
04 мар 2020, 08:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
2316
04 июл 2020, 19:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
