Текущее время: 13 ноя 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:10
Ищу дампы bios,ec на
платформа: JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios
заранее спасибо откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:06
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:07
а секрет чтоли какой-то взять с оф сайта, порезать и выложить?)
(что мог бы и сам топикстартер так-то сделать)
Баллы вроде не тратятся, сообщения у человека есть для скачивания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 16:34
дампы не подошли, если кто может порезать и выложить дамп с сайта леново, буду благодарен. прикрепляю свой дамп. Так же столнулся с проблемой считывания флешки мульта xmc 25rh64ch10 у моего Т48 нету поддержки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 16:53
мульт у вас какой? а-то сдается мне нет там никакой флешки мульта, а есть прошивка разбитая на 2 флешки
Ноут-то на интеле, а в вашем файле нет региона, то есть он в другой флехе на 8мб
Вон вверху программа, подсуньте ей распакованный (архиватором-то хоть умеете пользоваться я надеюсь) файл с оф сайта, она сама вырежет мульт и файл биоса на 24мб - его разбейте руками на 8+16 и шейте в обе флехи
Ну и в голове держать, что не только биосы ломаются
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 17:38
Вы правы прошивка разбита на 2 части. Мульт t8227vg. Первую флеш на 16 мб XM25QH128 вычитал, на 8mb на моей плате чип xmc 25rh64ch10 его даже гугл не знает и мой т48 в том числе. Думал найти как указано в схеме w25r64jvssin так же пока без успешно. Прога для монтирования дампа ECFinder имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 17:43
Да, она вырежет main и ec заданного размера из распакованного файла обновления, main потом руками разделить как я выше сказал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 00:46
Check ID выключи и читай как XM25QH64C
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:42
Doc, по совету выше флешку вычитал, ecffinder-ом разделил дамп с сайта на 8 и 16мб, ec выбрал 128, размеры флешек совпали с вычитанными, после этого потребление упало до 0,07а, было 0,5 на родном биосе и том что сбросил Хантер. Вопрос, что я делаю не так? ДАмпы обеих флешек прилагаю.
lenovo bios.rar
так же прилагаю дамп с сайта леново
WinJKCN42WW.rar
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 00:36
Мульт вы не шьете, но тем не менее на будущее
Dima vfr писал(а):
Мульт t8227vg
Нет, не верно. Правильно писать полное название, в блок схеме выше написано ***-256CX, это и есть размер, смотрим, что на плате и это же число выбираем в программе. Но к делу это не относится
Так я не вижу, что вы делаете) И что сбросил Хантер - две флехи или одну
Сверьте, что там у вас получилось - а то вдруг наоборот 16+8 (а порядок нарезки важен)
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=812
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 10:29
спасибо, теперь ясно а как понять порядок 16+8 или 8+16?
также вопрос, чем прошить ec t8227vg?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 11:33
глядя в родные дампы - поэтому их и просят зачастую выкладывать, чтобы сверить)
тему с программатором мультов вижу вы уже нашли
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:11
тему нашел, а вот решение пока нет, на плате все напряжения в норме возможно проблема с прошивкой мульта, как это сделать с помощью jig 3.2 пока не получается разобраться
---разобрался, прошил, но увы кина нету...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 09:55
Не работает эта программа или может я что-то не так делаю... При запуске пишет чек интернет конекшн...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 10:16
работает, просто у вас "напрямую" не работают российские ресурсы, а у нас украинские
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 1 15IAU7 (NM-E331 r.1.0) некорректная работа клавиатуры
f-74
05 июл 2026, 16:38
beast4ever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 15IAU7 (NM-E331) Не поднимаются дежурки
Albert96
09 ноя 2026, 18:21
Albert96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается
crow84
14 окт 2025, 17:26
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (плата NM-E341 rev 1.0): отключение RAM - BIOS и чистый ME
в форуме Поиск BIOS
servis.taraz
07 ноя 2026, 21:56
servis.taraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7- NM-E341 отключения распаянной озу
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Женя1991
06 окт 2024, 11:06
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
