Текущее время: 10 июн 2024, 17:03
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asrock a320tm-itx нет изо на матрицу Добавлено: 22 фев 2024, 19:40 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
Kpekepoid писал(а): не дает изо на матрицу по LVDS, на внешний монитор все прекрасно работает по hdmi Kpekepoid писал(а): питание матрицы и изо появилось после удаления джампера panel disable Извините, а я правильно понимаю прочитанное?.. Первая мысль - "panel disable" как раз и есть "отключить (внутр.) панель", т.е. "работать на внешние видеовыходы"
