Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 19:48
Здравствуйте!
Есть такой вот аппарат, полностью функционирует, за исключением процессора, который решил что он улитка и ползет со скоростью 400mhz не больше.
Перегрева нет
Куллеры работают
Биос шился
Зарядку менял на более мощную
ОС соответственно тоже исключил
Подскажите куда капать, пожалуйста.... или сразу приговаривать процессор? Может кто сталкивался
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 19:59
cheb
Смотрите cостояние сигнала prochot#
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 13:50
Виктор1985 писал(а):
cheb
Сигнал в 0
Плюс не заряжает и не работает от АКБ
Заменил чарджер без изменений
Нашел много тем похожих но все на процессорах Intel
Правильно я понимаю что PROCHOT# на ryzen формирует сам прооцессор?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:25
та и от блока питания тоже зависит... у вас же с "иглой" блок? 150 ват? ... воть... значит плата его "нюхает"
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:31
Например PROCHOT# может садить VR_HOT# 4 вывод шим процессора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:49
Отрезал дорогу CHG_PROCHOT# от чарджера начал работать от БП
АКБ рабочей нету проверить пока поищу
PROCHOT# на процессоре поднялся думаю шим проца можно исключить
Вопрос что может не нравиться чарджеру 2 акб дохлые у меня не пойму вообще заряжает ли акб
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:54
Ключи входные, генерацию на дросселе проверить, ну и искать рабочий акб для проверки в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 21:06
Осциллографа нету к сожалению.
Теперь еще и куллеры работают на полную при нормальных температурах.... может мульт быть при делах?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:17
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня Asus FX505DV не заряжает акб и постоянно частота процессора стоит на 400.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 01:54
на сигнал PROCHOT# могут влиять достачно много факторов, один из них сигнал от видикао перегреве, кульки на всю маслают, тоже на это указывают, дискрет отключали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 12:14
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
xeon_greg
23 июн 2021, 14:28
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd-bq121 (Fx505dd rev.2) Не поднимаются дежурки
ReedZed
09 янв 2023, 10:27
ReedZed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD MB REV:2) No image trought edp connection
elgatillo263
19 фев 2023, 07:29
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DD (FX505DD Rev. 2.0) Опознать элемент
guljaysv
16 фев 2023, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 90
