Текущее время: 20 ноя 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 17:18
Добрый день уважаемые мастера. Прошу помощи. Собственно история ноут с неисправным хабом и видеочипом, видак с прогаром, но не большим плата при этом не пострадала, в общем хаб заменил собственно как и видео чип, но чип вместо GN20-P1-A1 поставил GN20-P0-A1, биос прошил, все работает тесты карта проходит, бубликом крутит, но не выводит изображение по HDMI.
Стоит PS8409A её заменил на заведомо исправную, но и старая была рабочая. Замеры.
С HDMI / без HDMI
1 - 3.3/3.3
2 - 2.6/2.6
3 - 0/0
4 - 3.3/3.3
5 - 3.3/0
6 - 1.2/1.2
7 - 4.8/4.8
8 - 4.8/4.8
9 - 3.3/3.3
10 - 0/0
11 - 1.2/1.2
12 - 0/0
13 - 3.3/0
14 - 3.3/0
15-1.2/1.2
16-3.3/0
17-3.3/0
18-1.2/1.2
19-3.3/0
20-3.3/0
21-3.3/0
22-3.3/0
23-3.3/0
24-3.3/3.3
25-0/0
26-0/0
27-3.3/0
28-0.3/0.3
29-0.3/0.3
30-1.2/1.2
31-0/0
32-0/0
33-3/3
34-3/3
35-3.3/3.3
36-0.5/0.5
37,38,39,40,41,42-3.3/0
43-1.2/1.2
44,45-3.3/0
46-1.2/1.2
47,48-3.3/0
Падение напряжения на линиях данных везде одинаковые
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:14
не уверен, но помоему HDMI_HPD 40 нога не должен быть в ноле
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:58
При подключении hdmi там 3.3 на 40 ноге
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:17
А VBIOS откель?
У чипа 4 порта IFP (A B С D), B и D не задействованы тут. Возможно они программно активируются и с чужим биосом попросту не активен нужный порт.
Так, гипотеза.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 11:37
Vbios с платы MSI MS-15821 с него же и видео чип
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:32
Попробуйте асеровский vbios
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:26
Спасибо, какие то изменения определённо есть, в аиде видно было только встроенное видео, хотя дискретка работала, сейчас и дискретку видно, но hdmi по прежнему не выводит изображение, а BIOS с платы la-l181p наверное не найдешь
Изначально было так,
сейчас в списке появился и RTX3050, примерно как тут только тут графика AMD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 an515-57-5730 la--l181p
в форуме Поиск BIOS
Dima vfr
15 июл 2023, 16:15
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
3348
25 фев 2024, 07:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу vbios RTX3050 для acer nitro 5 an515-57 la-l181p
в форуме Поиск BIOS
Algonk
25 фев 2024, 16:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир DIOD и гости: 63
