Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
Shobo733
Заголовок сообщения: HP 650 (Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1) включается через раз и не выключается кнопкой Добавлено: 17 фев 2024, 21:01 |
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 20:57 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Белгород
Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь. Принесли ноутбук Ноутбук HP 650, плата Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1 с проблемой не включается. Сопротивления по всех линиях в норме, питание тоже, но на кнопку плата никак не реагировала. После извлечения и установки обратно батарейки CMOS плата запустилась, инициализация прошла успешно и изображение появилось, но плата не выключалась нажатием кнопки (ни кратким, ни длинным), пришлось отключить блок питания. После этого плата опять не реагировала на кнопку включения. А чтобы ее снова запустить нужно полностью обесточить плату и зажать кнопку включения на несколько секунд. Дальше можно подключать питание и плата запускается с перворго раза, но с кнопки выключатся не хочет никак. P.S. Операционка загружается и все работает нормально, через пуск выключается тоже нормально, но потом проблема включить. Нужно каждый раз отключать питание и зажимать кнопку включения на несколько секунд. Впервые сталкиваюсь с такой странной проблемой. Прошу помощи в тех, кто знает где искать виновника. Заранее спасибо!
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1) включается через раз и не выключается кнопкой Добавлено: 18 фев 2024, 02:12 |
guar33 писал(а): А где какие нибудь замеры? в угадалки никто играть не будет Замери чего именно? Я четко написал в первом посте, что все напряжения присутствуют и в пределах нормы. Это в том случае, когда плата запускается. Дежурки поднимаются после нажатия на кнопку включения. Батарейка тоже в норме, 3В как и должно быть. Прошить 25Q80BVSIG попробую, спасибо за совет. Еще какие-то варианты могут быть?
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1) включается через раз и не выключается кнопкой Добавлено: 20 фев 2024, 01:06 |
ruzalit писал(а): датчик закрытия крышки неисправен был Спасибо Вам большое за совет! Действительно, проблема была в датчике холла. Заменил на аналогичный с донорской платы. Проблема решена, тему можно закрывать. Спасибо всем, кто принял участие.
