Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:48
Всех приветствую! :pri_vet:-:
Такая засада: имеется вышеуказанный device. Ревизия платы: 640-0565D-Z_REV.12
От сети включается, не проходит тест и отключается. Батарея исправная: 13,4В, нагрузку (лампочку 55ВТ) держит без просадки напряжения.
С другой заведомо исправной батареей - такое же кино.
Зато без батареи ИБП включается и работает с подключенной нагрузкой (комп, монитор, роутер). Если подключить в это время батарею, то остаётся в работе, при отключении сети переходит на батарею и работает штатно.
Кто с таким сталкивался и как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 11:27
Добрый день. Начните с простого - проверка электролитов на завышенный esr, обычно проблемы вызывают именно они
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 11:40
Благодарю. Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 09:15
Купил вчера электролиты. Сегодня все поменяю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:26
Заменил все электролиты. Теперь ИБП включается от сети (акк подключен), проходит тестирование и продолжает работу с нагрузкой в штатном режиме. НО! При отключении электричества не держит нагрузку от батареи – сразу полностью отключается. При этом малую нагрузку (светодиодную лампу 6Вт) держит, а лампу накаливания 60Вт уже нет. Где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:45
Доброго дня. Выложите фото платы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 17:40
Во вложении
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 18:01
А вы поменяли вообще все электролиты подряд? Если там был электролит low esr, а вместо него вы поставили обычный, то может быть в этом дело.
С ёмкостью ничего не попутали? Меньшей ёмкости никуда не поставили?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 18:41
Поменял все электролиты. У всех был высокий ESR (до 10 раз превышение). У многих снижена ёмкость (до половины).
Low ESR кондёров не было. Полярность и ёмкость соответствуют схеме. Напряжение кондёров взял на ступень выше.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 08:26
Есть ли на форуме схема для моей ревизии платы? В сообщениях не нашел (и доступа пока нет).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:33
Новый электролит, ещё не значит хороший. вы их поменяли скопом, без промежуточных проверок результата. И, возможно какой-то электролит имеет утечку или заниженную ёмкость. Поглядите внимательнее на заменённые электролиты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 17:26
Немного не так. Вначале я заменил три электролита 22uF 16V 85°C (С80, С82, С43): ИБП стал включаться с подключенной батареей, но перестал работать от батареи при нагрузке 60 Вт (при 6 Вт работал). Как потом оказалось, эти электролиты были самые "уставшие".
Заменил ещё два 22uF 16V 85°C - без изменений.
Заменил один 22uF 50V 105°C и один 470uF 16V 85°C - без изменений.
Заменил оставшиеся три 47uF 16V 85°C и два 4,7uF 25V 85°C - без изменений.
Перед заменой все новые кондёры тестировал на ёмкость и ESR.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 05:57
А других электролитов там больше нет?
Наверное, что-то с токоизмерительной цепью, надо там смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:39
Других электролитов нет. И схемы у меня нет, чтобы дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 15:53
Это конечно не прямо ваша схема, но похожая. Посмотрите, может поможет: https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=193946
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 16:58
Благодарствую :co_ol:
Плата двухсторонняя и без схемы сложно разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 06:45
Привет. Очень похоже на неработающий узел заряда АКБ. При включенном ИБП отключите клему от батареи и замере на проводах напряжение заряда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:22
Привет. 13,6 В
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 17:06
Заменил один ключ и пару SMD-резисторов - ИБП полностью исправен.
Всем спасибо! :cool_cool:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ipmshik
21
9467
13 апр 2026, 18:55
ipmshik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
Николай Исаков
12
6315
18 окт 2024, 23:37
youssef_mess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 14:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
