Текущее время: 03 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: aspire 5930g westron eiger 07246-2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:29
включается, нет изображения, каждые 10 сек ребут.
кто сталкивался поскажите
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5930g westron eiger 07246-2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:38
Похоже на северный мост! Какой там север стоит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:41
ac82pm45
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:44
а часом ни раз 6 подряд ребут проходит, а потом стартует, ну или не стартует а стоит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:56
он вообще не стартует, ток ребутится и все
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 15:21
Сними весь навес CD,HDD,WI-FI и т.д. попробуй запусти плату.Если будет ребут ,то скорее всего север!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 15:28
все снято итак , даж видло снимал, ребут и все тут, попробую север махнуть, как махну отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 17:21
А еще нужно попробовать кондеры питания проца поменять! Под процом должны стоять по 330
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:41
а может сначала биос перешить а потом уж севера махать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:37
позно север уже снят и заказан новый))))) биос потом прошью как север махну, если конечно понадобится)
[notended][/notended]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2039
28 дек 2017, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут
Bagram-1982
22 фев 2015, 22:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, dimdimov, Samogon, yura_87 и гости: 34
