Текущее время: 26 ноя 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Fsp atx-450pnr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:27
Проблема с блоком питания вместо 12 вольт дает 13.
Вздутых конденсаторов найдено не было.
По напряжению
5v=5.040
3.3v=3.340
12v=13.020
Поменял 2 конденсатора 16 вольт и 2200 мкф и вместо 13 сейчас 12,8 как добиться нормального напряжения и то без нагрузки с помощью перемычки.
Куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Fsp atx-450pnr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:37
Правила оформления темы viewtopic.php?f=46&t=112597
Вложение:
Эта схема подходит для Вашего БП?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:12
Да вроде
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:18
На схеме VR1 как раз регулирует выходное напряжение. Проверьте его, возможно поплыл слегка. Так же не забывайте что под нагрузкой у БП с выходом на ДГС напряжения плывут в зависимости от баланса по 12V линии и 5V линии.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 21:49
Вы б С7 , С8 , С9 поменяли просто так на новые - лишним не будет . Померять ёмкость и ESR ведь нечем или ошибаюсь ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 12:15
Проверить есть чем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
11447
20 июн 2020, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP 450PNR не включается
RsM
24 янв 2021, 22:55
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
16070
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20663
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 68
cron
