Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:50
Приветствую.
Со слов клиента - потух и не вкл после флешки.
процессор AMD Ryzen 5 5600H 100-000000296.
В диодной прозвоке:
USB 2.0 одинаково, общий щуп на земле - 1060 и 1200 данные, кОм в беск.
+ щуп на земле - все линии по 665, +- 60кОм
USB 3.0 пины в диодной не звонятся, на пределе 20M - бесконечность.
CPU - 8 и 15 Ом.
Подкл ЛБП без АКБ. потреб 25 ма. загорается светодид вкл.
На дросселях появляются напр - 3.3, 5, 1.8, 1.2. На проце ядро и граф по 0 (после кнопки тоже).
На дросселе слево от разьема кнопки - 0.75 В, и звонится на 70 и 108 Ом соттв.
на кнопке 3.3 есть, опускается до нуля. Реакции на кнопку нет.
Потребл стабильно 25 ма.
Поделитесь советом и бордой плиз, не хватает баллов.
Да, забыл. Биос шил отсюда viewtopic.php?f=294&t=126351&view=previous. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:10
_oleg77_
На силовых 3,3в какое сопротивление? Вот сегодня на M3401Q менял 5800H из-за проблем с усб и низким сопротивлением по v3s5 (23 ома всего, при норме килоомы, но работал). Проверить внутрение линии USB тоже надо - на камеру, BT, сканер отпечатка пальца в кнопке
Баллов докинул
На этой платформе есть автостарт
И помимо замеров на плате, ещё много замеров на самом SoC сделать надо, на кондерах. Где-то тут на форуме есть картинка с замерами 5600H. Я бы скинул, но уже не на работе
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:58
Вот по сопротивлениям на проце, ориентируйтесь
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:33
Сравнил сопротивления по процу, отличаются. Понятное дело, плата влияет.
карта - черн щуп на земле / красн на земле
+vcc-core 7 Ом - 8.0 / 8.3
+vddcr-soc 10 Ом - 15.0 / 16.5
+1.2sus 445 w_ram 445 Ом - 236 / 345
+0.75 400 Ом - 650/1.4к
+0.75vs5 58 Ом - 72 / 110
+1.8 18 К - 10.5 / 3.1
+3vs5 4.3 К - 8 / 6.1
+1.8vs5_s2 5 К - 6.9 / 3.1
+3v 4 К - 10.2 / 7.3
+vddbt_rtc 5 М - 4.6 / 0.7
на 3в дросселе сопр. 4+ кОм, на 5в - 8 кОм
По ЛДО 3 и 5 тоже кОмы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:40
8 / 6.1 это омы или килоомы?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
А вы почти нигде не указали К, где оно есть
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
VDDBT_RTC_G есть 3v?
Генерация на часовом кварце, PM_PWRBTN# просаживается при нажатии на кнопку? ПОпробуйте удержать кнопку долго, потребление 25мА изменится?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:50
Ну киньте бордой пжлста...не хватает сообщений.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=1019751&hilit=%2A3500%2A#p1019751
Напряжения, согласно карте, на проце все присутствуют, кроме core и gfx.
Я правильно понимаю, что на этой платформе VIN = 8.4 ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 18:04
_oleg77_ писал(а):
VIN = 8.4
Если имеется ввиду AC_BAT_SYS, то напряжению АКБ/блока питания
Бордвью в личку кинул
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
_oleg77_ писал(а):
кроме core и gfx
Этим рулит сам проц, посредством линий APU_SVD, APU_SVC и APU_SVT между ШИМ-SoC, для этого ему нужен ряд условий. Если мульт транслирует кнопку в SoC, а дальше тишина, и после вставления флешки все умерло - думаю что проц надо проверить в другой плате, либо подкинуть сюда заведомо живой
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 19:13
кОмы. Порядок значений, как на карте - если омы, то омы; кОмы - кОмы. Когда порядок другой, то указываю: как с +0.75.
VDDBT_RTC_G - 3в есть.
Вот проверить генерацию нечем к сожалению.
Плата ведет себя так:
АКБ отключена. матрица отключена. Подключаем ЛБП - 19в. Идет автостарт, потребление 22-25 ма. Т.е сразу может быть 25, через неск сек 22, потом опять 25. Может сразу быть 22. светодиод питание горит, кулера молчат.
Зажимаю вкл долго - 22 в 25 и наоборот, потребл не меняется. Плата выключается, потребление 0 . Как только кнопку отпускаеш - опять автостарт.
Возле коннектора кнопки есть пятак - там просаживание от кнопки есть.
За борду отдельное Спасибо!
до мульта кнопка доходит.
А какой сигнал на вкл проверить от мульта до SoC?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 19:27
_oleg77_
PM_PWRBTN#
Можете на всякий случай снять U2202, она не участвует в процессе старта/инита, проверено на исправном аппарате, но если имеет проблемы, то может ресеты держать в нуле, которые к ней подходят. Кстати ещё их проверьте, RST# 3 вывод, и O_EC_RST# 8 вывод, хотя он должен быть снят уже
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
А вот надо бы осцил, что бы проверить и PM_PWRBTN#, там короткий импульс должен быть, мультиметром можно не заметить
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 20:19
_oleg77_
PM_PWRBTN#
PM_PWRBTN# после автостарта 3.3 , при коротком нажатии на кнопку не реагирует. Если зажать кнопку то сбрасывается в 0 при выкл матери. После автостарта опять 3.3
O_EC_RST# - 3.3
А вот RST# 4й вывод u2202 в нуле. отрезал 4й вывод, RST# все равно 0. Но пропал автостарт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 20:42
_oleg77_
А что вы там отрезали и где? U2202 можно просто снять, без нее должен быть так же автостарт
4 вывод через R2217 и R0802 превращается в PLT_RST#, который снимается самим SoC
Пора подкидывать проц живой
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Можно ещё проверить/подкинуть логику U4302 и U4601, мало ли садят ресет на землю
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
[ На страницу: 1, 2 ]
tapi1963
42
2072
25 авг 2024, 19:40
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3401Q (M2500QA) нет 19В , не заряжает акб
AndreyVl96
02 ноя 2023, 12:06
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M3500Q (M3500QA) Не включается.
maxlabt
1532
29 мар 2024, 13:09
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusVivobook Pro 15 ASUS M3500QA
в форуме Поиск BIOS
patriot
06 июн 2022, 14:07
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
1762
22 авг 2022, 17:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, KVKres, lego_65 и гости: 139
