Текущее время: 08 сен 2024, 05:28
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2024, 14:27 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ut2h писал(а): 1CBC00 и 1CBC40 есть 2 блока по 32 байта то ключ это другие ключи... их удаление не имеет ни каких последствий, они относятся к другой части и их использование вам ни чего не даст(да и тспользуются они сервисом). они есть только на 2х ревизиях (10xx и 11xx)
ut2h
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2024, 15:30 |
Зарегистрирован: 05 май 2016, 17:53 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Planet earth
Delfin- писал(а): это другие ключи... Печально... Но всё-таки, если Вам не трудно, дайте дамп посмотреть с рабочей CUH-1115A если есть. Можно в личку. Спасибо заранее!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 23:11 |
ut2h писал(а): Подставлял я чужие EAP ключи и x40 и x60 и один и два. Взял PS4 Wee Tools 0.9.9, пробовал им сгенерить новые ключи (там это экспериментальная функция), но всё равно не помогло :( В логе уарта всё так же: panic: eap key not available увы... не верьте в чудеса bwe)))) попробывать загнать в Factory mode... есть чем и как прочитать и пропатчить syscon и куча времени?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82300_1584042209.jpeg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 265 Откуда: Беларусь
ut2h писал(а): А вот записать пока нечем Можно и родной чип писать бесплатным софтом. Достаточно иметь один из Teensy++ 2.0, Teensy 4.0 or Teensy 4.1.
ut2h
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 14:01 |
timoncrew писал(а): Можно и родной чип писать бесплатным софтом. Я слышал, что этот софт от Абкарино, может намертво заблокировать сискон. Страшновато как-то... Приедет болванка, буду пробовать.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 20:29 |
ut2h писал(а): может намертво заблокировать сискон Так, а что вы теряете? слейте дамп софтом от монка на ардуино или от bwe на ch340g. А дальше если и залочится все равно придется писать на болванку. Вы в целом выиграете только время. Найти рабочую болванку с али тот еще квест. Мне из 3 болванок, рабочими приехало только 1.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 19:32 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 438 Откуда: Сызрань
InjutkinAG писал(а): нужна подсказка от знающих людей. Консоль после прогрева уложили проц на один край, отреболил стала включаться, но ошибка load bios -8 Сискон в валидаторе паказывает что можно сделать патч. Но после прогона всех дампов и прошивки сискона в итоге все получаем load bios -8 Логи и дампы приложил. Буду признателен за подсказку, ну и не бесплатно само собой мемтест включали?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 21:10 |
Зарегистрирован: 18 мар 2023, 11:25 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Москва
ДмитрийMula1 писал(а): мемтест включали? а вот про него забыл совсем, завтар включу
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2024, 11:15 |
InjutkinAG писал(а): а вот про него забыл совсем, завтар включу если в обоих слотах loadbios тут 2 варианта, 1 это память, вторая вы очень везучий и повреждено оба слота
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2024, 14:58 |
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 01:40 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Moscow
Delfin-Здравствуйте, https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_linkМожете оценить этот дамп, возможна ли исправление? Плата SAA-001 мигает синим. Версия прошивки не понятная - на 1CA604 стоят FF FF, но судя по emc_b ( emc_a поврежден) и torus FW примерная версия прошивки была 1.50-1.51 может чуть выше. Так же похоже CoreOS тоже поврежден. На UART тишина и пустота. Попробовал поврежденный emc_a пропатчить на то же самое что и emc_b без результата. Так же парога BwE сгенерировала как всегда какую то бесполезную ахинею с адреса C3FFFF длиной 440001 (но справедливости ради там сплошные FF FF) Спасибо.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 10:14 |
Intruder911 писал(а): https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Можете оценить этот дамп, возможна ли исправление? Плата SAA-001 мигает синим. Версия прошивки не понятная - на 1CA604 стоят FF FF, но судя по emc_b (emc_a поврежден) и torus FW примерная версия прошивки была 1.50-1.51 может чуть выше. Так же похоже CoreOS тоже поврежден. На UART тишина и пустота.
Попробовал поврежденный emc_a пропатчить на то же самое что и emc_b без результата. Так же парога BwE сгенерировала как всегда какую то бесполезную ахинею с адреса C3FFFF длиной 440001 (но справедливости ради там сплошные FF FF) в дампах выложеных вами уарт не активирован вроде, это беглый взгляд. если бы был поврежден как вы выражаетесь emc (а по факту eapkbl) у вас бы реакции не было на кнопку. uart тишина бывает в 3х случаях 1 не активирован(но нули должен отдавать все равно кроме случаев поврежденого или чужого samipl) 2 не правильно припаялись 3 поврежден samipl
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 13:33 |
Delfin- писал(а): в дампах выложеных вами уарт не активирован вроде, это беглый взгляд. если бы был поврежден как вы выражаетесь emc (а по факту eapkbl) у вас бы реакции не было на кнопку. uart тишина бывает в 3х случаях 1 не активирован(но нули должен отдавать все равно кроме случаев поврежденого или чужого samipl) 2 не правильно припаялись 3 поврежден samipl Спасибо за ответ. Да, я отправил Вам вообще не тронутый дамп на всякий случай, даже без активации UART но при подключении конечно же я заливал активированный. Ваозможно я не правильно выражаюсь, напишу так - 1-я прошивка самого моста CXD90025. На втором слоте в норме. Это я написал Вам судя показанию PS4 Wee Tools. Как Вы сами знаете у него там вся коллекция прошивок под всех мостов и есть все версии. Там есть опция восстановления этой прошивки, например на случай ошибки "низкая версия прошивки моста" и т.д. Так вот там он выдает ошибку и не может подобрать нужную версию по MD5. s0_emc_ipl_a : [6e4e8f078befdb4f40ec4b4b7fe72df5] Fail FW Fail s0_emc_ipl_b : [00567ed4a98b74504132bd386e994842] OK FW 1.50 <-> 1.52 s0_eap_kbl : [4c50dec899196800cbec8542c6a13e51] OK FW 1.50 <-> 1.62 s0_wifi : [e0b7a1d95b571d6a67a12499704166d1] OK FW 1.01 <-> 1.52 С помошью этой проги я перекинул связку с CXD90042GG на CXD90046GG плату. Я не такой знаток как Вы, поэтому и обратился к Вам, если конечно же e Вас есть время проанализировать дамп - стоит терять на него время или нет. Припаялся правильно, я не первый год занимаюсь ремонтом консолей от реболла до отката на прежнюю версию. А вот за что отвечает samipl и что это такое я не знаю - каюсь))) Вложение: saa-001_kam.jpg
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 09:41 |
Intruder911 писал(а): Спасибо за ответ. Да, я отправил Вам вообще не тронутый дамп на всякий случай, даже без активации UART но при подключении конечно же я заливал активированный. Ваозможно я не правильно выражаюсь, напишу так - 1-я прошивка самого моста CXD90025. На втором слоте в норме. Это я написал Вам судя показанию PS4 Wee Tools. Как Вы сами знаете у него там вся коллекция прошивок под всех мостов и есть все версии. Там есть опция восстановления этой прошивки, например на случай ошибки "низкая версия прошивки моста" и т.д. Так вот там он выдает ошибку и не может подобрать нужную версию по MD5. s0_emc_ipl_a : [6e4e8f078befdb4f40ec4b4b7fe72df5] Fail FW Fail s0_emc_ipl_b : [00567ed4a98b74504132bd386e994842] OK FW 1.50 <-> 1.52 s0_eap_kbl : [4c50dec899196800cbec8542c6a13e51] OK FW 1.50 <-> 1.62 s0_wifi : [e0b7a1d95b571d6a67a12499704166d1] OK FW 1.01 <-> 1.52
подключитесь и посмотрите что пишет медиакон(мост) по uart если ок дает значит отстаньте от eapkbl и emc по uart что дает совсем тишина? и дает ли хотябы 0 при подключении питания? может проблема железная ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Intruder911 писал(а): Припаялся правильно, я как то тоже думал правильно и ломал голову что не так, а бывают и запары) ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Intruder911 писал(а): s0_emc_ipl_a : [6e4e8f078befdb4f40ec4b4b7fe72df5] Fail FW Fail возьмите новую консоль не включавшуюся или не обновлявшуюся и прогоните через такую прогу)))) ошибок увидите уйму и включая поврежденые загрузчики)))
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 13:23 |
Delfin- писал(а): возьмите новую консоль не включавшуюся или не обновлявшуюся и прогоните через такую прогу)))) ошибок увидите уйму и включая поврежденые загрузчики))) Да, честно говоря я тоже на это подумал. Чем ниже версия тем больше ошибок. Подключился честно правильно)))). Перекинул другую связку все норм. С платой все ок. У меня была связка от другой платы которая была в очень плохом состоянии. Работает без нареканий. Просто родная связка была с низкой прошивкой. Теперь у меня таких 2 связок - на другом eap key not available ошибка.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 14:24 |
Intruder911 писал(а): другом eap key not available ошибка. а какая прошивка на этой связке? взял бы на эксперементы их)
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 03:39 |
Delfin- писал(а): а какая прошивка на этой связке? взял бы на эксперементы их) 4.70. Но там EAP ключ отсутсвует полностью. На обеих слотах. Пробовал кучу наверное около 100 и от доноров и генерированные БВЕ и Ви тулс, и 40 и 60 размером - не помогло.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2024, 09:56 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 12:31 Наличности на руках: 12.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: городишко на Волге
Попробую тут спросить. PS4, CUH-2216,SAF003. В активном слоте 9.6 (B), в другом 8.5(A). Практически нетронутая, флюс на RT5069A не в счёт, наверное попытки диагностики до меня. Флеш не снимали, адаптер UART не паялся, в дампе uart не активирован. На кнопку включения реакция есть, на кнопку лотка тоже. Включается в синем с ребутами (бесконечно) , сама не выключается. Ребуты слышны по тому как цокает жесткий ну и в логе uart тоже. Запуск с жестким или без него разницы нет, попытка загрузиться заканчивается ребутом.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Лог старта такой:
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 923 msec [BOOT TIME] SAMU: 697 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1624 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cbf8000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d050000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 777c52535a1bc7ed161385261953053f g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043105 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.260 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0trpw0: FW version : 1.15.091a G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! TSC clock: 1593988493 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453035 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) [SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 GEOM: New GPT Format xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable GxhciEOM_0PA:RT : [partUitSion B] 1H S tirs anocte 6 -a1li0gn ed oni 4n09c6 byhtes s etting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x hci2: 5U.0GbSBps Su pPeHYr I nSitpeed ialiUSB zv3e.0 (V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgenR0.1R: O<R:0 xv104derif,y HXHCeI roota dHUBer,(147 1>) m(ailV rIeDt=0vxa0l 0err0 -03 7P ID= 0x 0000 ERROdR: escpeStbh=0 polArutt=h1 MgrsApuetehd=H4)e aadet ru(58s8)b us0 sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait Дальше reboot и всё по новой.
Про способ, переключения слотов загрузки знаю, пользуюсь, но тут плата SAF003 и все что у меня были и есть имеют syscon 94120ARI02. В логе видно что проблема с mini-syscore.elf и нужен orbis-itf-204.elf который пытается найти на usbus0, но не находит.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2024, 12:25 |
gary_frogman писал(а): который пытается найти на usbus0, но не находит и не найдет) gary_frogman писал(а): но тут плата SAF003 и что что плата такая? кабель hdmi подключен в данном логе? в безопасный режим тот же лог?
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2024, 16:36 |
- само собой не найдет, что б нашел надо дать :-): - чем плоха SAF-003 я написал выше, на всех что мне попадались был "неправильный" syscon или уже с таким тоже подружились? - кабель HDMI самом собой подключен куда надо и как надо - так она не переходит в безопасный или переходит? :-): не помню уже, сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 30 секунд: ---------- включаю кнопкой, держу, писк второй раз, отпускаю - safemode, правильно? уже включена, нажимаю, держу, пищит второй раз, держу выключается - powerdown, верно? так уточнил, на всякий случай... :-): это всё кнопкой есть, пищит второй раз, выключается тоже кнопкой... 1_start: c HDD,включаю с кнопки держу, пищит второй раз отпускаю....в логе ребуты... выключил кнопкой 2_start: без HDD, те же манипуляции,выключил с кнопки 3_start: включил с кнопки,без попыток safemode,выключил кнопкой
1_start
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.04.13 17:28:08 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 831 msec [BOOT TIME] SAMU: 696 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1530 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004caa4000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d1a4000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 80f577acb745682b1243d95e9b56817a g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043127 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.249 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0trpw0: FW version : 1.15.091a G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! TSC clock: 1593988255 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453033 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) [SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 GEOM: New GPT Format xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10GEOM _PHAS trRacTe: p alretintgtih:10o, no 1n_bo arid_devisce :not0 alxignhed ci0: o-n> DFE is En able4 0 96 bytes xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting usbus0 on xhci0 usbus0x:h c5i2: U.S0BGb pPsH Y SInuitper iSpalizeeed( USVB v16)3 . 0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ugen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 usbus2 on xhci2 usbuERsR2OR: :5. 0secclGkbpsC Supoer Smmp(ee6d3 ) reUtSB Vv3.a0l -22
ERROR: _sceSblSrtcGetTimeDifference(1383) DriftGet1 -22 ERROR: srtc_create_dev(1614) _sceSblSrtcGetTimeDifference failed ret=0xffffffea module_register_init: MOD_LOAD (srtc, 0xffffffffc63f7b00, 0) error 45 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered WARNING: <1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 7270 ms. Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ERROR: verifyHeader(1471) mail retval err -37 ERROR: sceSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 846 msec [BOOT TIME] SAMU: 507 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1356 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc28000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d020000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 3fbe194f4c6abe3bcabafa715cf76afe g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043126 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.233 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 22) exited prematurely. [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA[SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 GEOM: New GPT Format SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593987323 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453025 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x h5ci.02:G UbSpB s PSupHYer Sp eeId nUSiBtia lvize(3V16.) 0
xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERRgORe:n 0v.1: <e0rxi1f0y4d,H eaXderH(CI 1root471) m HUBa, i>l (retVvalI De=0rxr -3070 00 P ID= 0x0000E RROdRe: sceSpbth=0l port=1 speed=4)A autthM gusbus0r AuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 850 msec [BOOT TIME] SAMU: 501 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1355 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc5c000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000cfec000 bytes ( 208MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 05c45d52b0607a2cb24ac420eb5d5858 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043157 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.249 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 22) exited prematurely. [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA [SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 GEOM: New GPT Format SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593987562 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453027 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x hc5.i02:G bUSB Pps SuHpeYr ISpened USBit iv3.0 a lize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgRROR:e verni0fyH.1:ea d<e0rx(11044d, 7XH1)C I mraooitl re tvHaUl eBrr, - 3>(7VID =0x00 00 PEIRDR=O0xR0000 dep:t shce=Sb0l pAourt=1 tspeedh=4) Matg rAuusthHbeadues0r (588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 826 msec [BOOT TIME] SAMU: 497 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1326 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004ca80000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d1c8000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: c1b662d555ad18f27ab8691c0c37cb9c g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043143 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.220 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 22) exited prematurely. [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA[SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 GEOM: New GPT Format SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593987096 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453024 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:xh 5ci2.0: GbpUSB sPH Y InSuitper iSpaleed UiSzB ev(3V16.) 0
syspower_notif_hook:0005 00000100 button_state_hook: 0010 0msec button_state_hook:"P0000 " xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgRReOn0R.1: :verify H<0x104de, XaHdCeIr r(o1o4t HUB,71) m>(aVIiD=0lx r0et0v0al 0e PrIr -D3=70 x 0 0ERR0OR: s0c depetSblhA=0u ptohMrgrAutth=H1 sepeaedd=4e)r (58a8t) sceSublAusbutshMg0 r AuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 841 msec [BOOT TIME] SAMU: 514 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1359 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cb30000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d118000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 2eca252927129ca6ae317667848371b5 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043118 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.220 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 22) exited prematurely. [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA[SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 GEOM: New GPT Format SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593987908 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453030 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) WARNING: <1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 7380 ms. GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x h5c.0Gib2: pUsS SuB PpHY Initiear Slpeed USBize (V16v3.0)
xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERgROen0.1: R:<0x1 04dverify,He adXHeCIr (r1oo471)t mHUBa, i>(VlID= 0xr0etval er0r -37 0 0ERRO R: PscID=e0x0S000 blAudtehpMthg=0 port=1 speerdA=uthHe4a)d eart (u5s8b8) suces0 SblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 834 msec [BOOT TIME] SAMU: 495 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1332 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cab0000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d198000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: fcf0d9c7b4ad9e7ea7cc3ddd0a33258f g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043121 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.244 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 22) exited prematurely. [SMR]SMR HDD Detected(TOSHIBA MQ04ABF100,JU0G0A,1) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <TOSHIBA MQ04ABF100 JU0G0A> ATA-10 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes) ada0: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA [SMR]SMR HDD Detected [SMR]update format type 2 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 GEOM: New GPT Format SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched!
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
2_start
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.04.13 17:33:11 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 822 msec [BOOT TIME] SAMU: 683 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1508 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cbe0000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d068000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 2b9dbf3d94aeadb76e6355143c031fb6 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043115 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.284 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593988620 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453036 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting usbus0 on xhci0 usbusxh0: c5i2.0: GUbps SSB PHuYp eIrn Speitialeid ze(V1USB 6) v3.0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ugen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 trpw0: FW version : 1.15.091a usbus2 on xhci2 usbuERsR2O:R :5 s.eccl0kComGbpsm (6S3up) er Srpeeed UStBVa lv 3.-0 22 ERROR: _sceSblSrtcGetTimeDifference(1383) DriftGet1 -22 ERROR: srtc_create_dev(1614) _sceSblSrtcGetTimeDifference failed ret=0xffffffea module_register_init: MOD_LOAD (srtc, 0xffffffffcb4b7b00, 0) error 45 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered WARNING: <1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 7080 ms. Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ERROR: verifyHeader(1471) mail retval err -37 ERROR: sceSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 832 msec [BOOT TIME] SAMU: 503 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1338 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cb80000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d0c8000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 9bb1be76163adbd8773718653d2ce8d9 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043116 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.280 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593986943 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453022 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:xh c5.0i2:G bUSB ps PSHY uperI niStialpeied USB zve3.0( V 16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERROgR:e nve0ri.f1y:H e<ade0x1r04d,( 1X47H1)C maIi lroot retHvUaB, >(VID=0lx 0e0r0r0 PID=0-x00300 7depth=0 p o r t=1 ERsRpeeOd=4R): sceS blAauthtM gurAutshbus0H eader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 911 msec [BOOT TIME] SAMU: 492 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1407 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cb74000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d0d4000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 696dd17f453f9d16d87b0eea07e01b9e g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043132 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.284 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593987729 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453029 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x hc5i.20:Gbp s USSupeB PHr Y SIniptieaedlize(V16 ) U SB v3.0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgenR0.RO1: <0xR104d:, XveHrifyHeaCder(I1 4r7o1) omt aHUBi,l r e>tval err (-V37I DERRO=R0:x00 00 PsIceSbDl=A0uxthMgrAut0hHe0a0der(580 d8epth=0) sceSpblAourtthMgr=Auth1Head sper ffffefefdd=b4) at us[bKuEsRN0E L] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 835 msec [BOOT TIME] SAMU: 503 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1341 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc28000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d020000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: ca5ddded925172ce02fa4d160d860da9 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043117 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.284 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593986462 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453019 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:xh c5i.20Gbp:s USSupeBr PHSpeed Y IUSnBit ival3.0 i ze(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERROgen0.1R: ve:r <i0fyHeader(1x417014) mda, XHiClI rroote tHUBv,al >( VeIrrD=0 x000-037 PI D =ER0Rx00O00 dRe:p sthc=e0S bpolArutt=h1 Mspeegd=4r)Au tahtH usbuesader(508 8) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 834 msec [BOOT TIME] SAMU: 496 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1334 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc6c000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000cfdc000 bytes ( 208MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 89362030712193708773f4535a8d2f3e g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043116 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.298 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593986478 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453019 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x 5.hci02:Gbps Su pUSeBr PHSpeed YUS IBn ivt3i.0 alize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgeRn0ROR: .v1er:if y<0x104Hde, XHaCdIer (root1 471) mHailU B,r >e(VtIvDal= e0rx00r00 PID=0x0000- dep3t7h= 0 por t=1 sERpReed=4O) Rat :us bsus0 c eSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 845 msec [BOOT TIME] SAMU: 506 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1354 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc64000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000cfe4000 bytes ( 208MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 5ce312c52a462a61a0dfe84702b48fa2 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043130 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.294 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593987166 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453024 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0xhc:i 25:.0 GUbSBp sP HY SInuitperi alSize(pVeed1 6)U S B v3.0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ugen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ERROR: verifyHeader(1471) mail retval err -37 ERROR: sceSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 7 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 829 msec [BOOT TIME] SAMU: 502 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1334 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cae4000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d164000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 43a954681a097475fc901a8d1de9e25f g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043117 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.284 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593987535 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453027 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0x:h ci5.2:0G bUps SSuB PperHY SIpeedniti USaB lv3.i0z e(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERROR:g veerifynHea0der(1.4711) m:ai l <ret0x1v0a4d, XHlCI eroort HrU -37B , ER>(VID=R0x0O000 RP:I D=s0cx00e00S debplAutthh=0 Mport=g1 rspeeAduth=H4) eat usbaus0 der(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 841 msec [BOOT TIME] SAMU: 514 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1359 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004ca84000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d1c4000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 6bdf93bd87a553c9717d415d9c914ad4 g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043127 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.313 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593988154 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453032 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x hc5i.20:G bUpSs BSuper SPHY Inipeted iUSB av3l.0ize ( V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgenRRO0R.: ve1ri:f y<H0x1e0ader4(1d, X4H71)C Ima irl orote tHvUBa, >l( eVrIr D-=307x0 0 0ER0 PRID=0OR:x0000 depth=0 p sceoSbrt=1l sApeed=ut4h)M gat usbus0 rAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 823 msec [BOOT TIME] SAMU: 493 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1319 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cbc8000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d080000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: d31b991d9d66dad91676d748f368ec77 g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043114 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.309 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593988453 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453034 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x h5.c0iG2: bUpsS SuBpe rPH SpY eedI USniB tv3ialize(V16.0 ) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERROgR:e vn0.e1r:i f<0x1y04d,H XeHCaIde r(r14o7ot HU1B), m ail> re(tvValID =e0rxr -037 0 0ERROR:0 sceS bPIlDAu=t0xh0000M depgrAtuthHehad=e0r(588 ) psoceSbrlAtu=t1 hsMpgrAeuthHeeadedr =4) aft fusffffdb b u[sKERNE0L ] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 892 msec [BOOT TIME] SAMU: 516 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1412 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cbfc000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d04c000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 154db6b9e5a4a34b4796c757d3bd0cf1 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043138 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.304 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593988594 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453035 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting usbus0 on xhci0 usbus0xhci:2: US5.0BGb PHpYs SIunpier tSpieed aliUSB ze(Vv163) . 0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ugen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 usbus2 on xhci2 usbuERsR2: O5.0RGb: sepcsc SlkuCompm(er6 3S) preteValed U S-2B v32. 0 E RROR: _sceSblSrtcGetTimeDifference(1383) DriftGet1 -22 ERROR: srtc_create_dev(1614) _sceSblSrtcGetTimeDifference failed ret=0xffffffea module_register_init: MOD_LOAD (srtc, 0xffffffffcec9bb00, 0) error 45 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered WARNING: <1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 7280 ms. Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ERROR: verifyHeader(1471) mail retval err -37 ERROR: sceSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 836 msec [BOOT TIME] SAMU: 493 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1333 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cae0000 bytes (1227MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d168000 bytes ( 210MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 728417cf28670ae2623a63539887ecf6 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043121 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.300 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593989640 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453044 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY IniWAtiRalNizeI(VN16G) : < 1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 13620 ms. trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0xh: ci52:. 0UGbSB PHpsY S Iniutperi Speeadl USiBze v(3.V0 1 6) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERgReORn:0.1 : <v0erxify104dH,ead eXrHCI( roo1t HUB, >4(7VI1D)=0 xma00il r0etv0al e rrP -3I7 D=E0x000RR0 depOtRh: =0 psocreStb=1 speleAuthMgrAudt=hH4ead)e art usbu(s508 8) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down...
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
3_start
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.04.13 17:50:50 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 833 msec [BOOT TIME] SAMU: 693 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1529 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc04000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d044000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 63c3e0be9ccf64587a09e88534f1065f g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043144 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.289 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! TSC clock: 1593988532 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453035 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:x hc5i2.: 0UGbSps BS uPper SpeHeY d UISniB tv3.i0ali ze (V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length trpw0: FW versionE : R1.1R5.O09R1a : sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERgeRnO0R.1:: <0 x1ve0r4d,i XHCI fryoot HUB,H ea>d(VIer(14D7=1) mai0lx 000r0 ePID=0txval 0e000 dreptrh -3=70 po rt =1 s peEeRRdOR=: sce4S) blAutaht MgruAsbuust0h Head er(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 822 msec [BOOT TIME] SAMU: 495 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1320 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc4c000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000cffc000 bytes ( 208MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: c1f5aefb6f21d7b694072b5afdce0243 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043112 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.289 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! TSC clock: 1593987693 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453028 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0xh: ci25.0: GUbpSsB SPuHper YSpe eId nUiStB v3i.a0 lize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERgROeR:n v0.1:e <0xr104di, fXHyCI Hroeoadte r(H1U4B, 7>(1)V IDm=0axi0l0 00r PeIDt=0xv00a00l dept h=0e porrr t-=1 3sp7 eEed=R4ROR: )sc aet usbSus0blAu thMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 821 msec [BOOT TIME] SAMU: 504 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1328 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cc54000 bytes (1229MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000cff4000 bytes ( 208MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 84d9ad07fda452d703fd777dabe56dad g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043119 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.279 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! TSC clock: 1593986642 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453020 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0x:h ci25.: 0GUSBb PHYps SupIenrit iaSlipzeee(d UV1S6B) v3.0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uEgRen0.1R:OR: v<e0rxi1fyH0ea4d, dXHCI err(o1o471) mail tretval HerUrB , >-37(VI D=0x 0 0ERROR:00 PI Ds=ceSb0lx0A0u00 deptht=hMgr0Au tphoHrt=e1ad esr(p588eed)= 4s)c aeSbtlAut hMgrAuutshHbeuasd0er ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 845 msec [BOOT TIME] SAMU: 515 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1363 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cb58000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d0f0000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 94cab21495841929f6d6ea1f28751a00 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043128 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.295 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #6 Launched! TSC clock: 1593987300 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453025 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting usbus0 on xhci0 usbus0x: h5ci.02G:b ps SUupSBer Spee d USBP vH3.0Y Initialize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ugen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 usbus2 on xhci2 usbuEsRRO2R:: s ecc5l.kCom0m(63G)b rpes tVaSl u-p22 e rERRO R:S p_sceeeSdb UlSB Sv3.0 r tcGetTimeDifference(1383) DriftGet1 -22 ERROR: srtc_create_dev(1614) _sceSblSrtcGetTimeDifference failed ret=0xffffffea module_register_init: MOD_LOAD (srtc, 0xffffffffe0b3fb00, 0) error 45 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered WARNING: <1:100002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 7350 ms. Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ERROR: verifyHeader(1471) mail retval err -37 ERROR: sceSblAuthMgrAuthHeader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 841 msec [BOOT TIME] SAMU: 496 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1341 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cba0000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d0a8000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 013f3110 apcie0: Chip ID1: 8509a81a icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 2c:cc:44:67:7b:f3 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 2ef6cbd69c9b01ba5533ac9160a8a3af g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] READY NVS EVENT... [REGMGR] NVS information [00950005(2)] ent: 30 (432) <0/0>. [REGMGR] Product code [CEK (0004)] [REL (Retail)](0187). [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 2 [REGMGR] Registry number of written = 555 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00950005 : 00950005 [REGMGR] ( 0.043134 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.310 sec) Registry NVS Initialize... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Error detected!! sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0 sdhci0-slot0: result : 1 sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trpw0 on sdio0 bt0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1593988748 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453037 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY InitiaWAlRNIiNGz:e (V<11:1006)002> calls icc_indicator_set_buzzer(1). Power button has been pressed for 13840 ms. trpw0: Fw is not ready. Kernel thread "SceTrpwCtrl" (pid 24) exited prematurely. xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:10 HS trace length:10, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:8, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:17 usbus0 on xhci0 usbus0:xh c5i2.: 0USGBbp sP HY InSuitperial Spizee(ed USV1B6) v3.0
xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:3 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERgROeRn:0.1: < 0xverifyH1e0a4dd,e rX(1H4C7I1) mrooati Hl UrBe, t>v(aVID=0lx00 e0r0r P I-D3=07x 00 00 deEpRthR=0 porOt=1R : sspceSbleAuetd=h4M)g artAut ushbusH0 e ader(588) sceSblAuthMgrAuthHeader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 uhub0: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 /orbis-itf-204.elf is not found. trying next... init: not found in path panic: no init cpuid = 3 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down...
---------- Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: ---------- обратил внимание в логе, абракадабра какая то... usbus0 on xhci0 usbus0xh: ci25.0: GUbpSsB SPuHper YSpe eId nUiStB v3i.a0 lize(V16) и ещё uERgROeR:n v0.1:e <0xr104di, fXHyCI Hroeoadte r(H1U4B, 7>(1)V IDm=0axi0l0 00r PeIDt=0xv00a00l dept h=0e porrr t-=1 3sp7 eEed=R4ROR: )sc aet usbSus0blAu и еще вспомнил, когда после активации uart залил обратно дамп, то при включении лога не увидел...то есть курсор по экрану бегает а текста нет, так бывает когда параметры не правильно выставлены...пере проверил все, еще раз дамп залил...пошёл и лог и текст...что это было может тут мост дурит...а я тут вокруг дампа прыгаю :-):
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2024, 12:15 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gary_frogman писал(а): пошёл и лог и текст...что это было не в том слоте активировали gary_frogman писал(а): "неправильный" syscon ну так и пишите сискон SIE, на этих платах и правильный ставился gary_frogman писал(а): обратил внимание в логе, абракадабра какая то... это норма прогоните тест памяти, если норма скиньте чип hdmi... ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- gary_frogman писал(а): - само собой не найдет, что б нашел надо дать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) не просто дать а на определенный интерфейс которы не usb даже
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2024, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 12:31 Наличности на руках: 12.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: городишко на Волге
Цитата: ну так и пишите сискон SIE, на этих платах и правильный ставился то что Вам удобно их так называть (различать), это право ваше, а так то существуют правила (общие для всех) маркировки, стараюсь придерживаться их (c) SIE INC это без сомнения Sony Interactive Entertainment, Inc. (SIE Inc.) и надпись присутствует на двух типах микросхем которые ставили в ps4 slim, а микросхем действительно две. Цитата: прогоните тест памяти, если норма скиньте чип hdmi... Тест это как бы понятно, так сказать чтоб знать что с памятью все норм, а вот панасоник чем не понравился? Я его обмерял, к нему претензий нет. как и к памяти:
secure loader build: May 10 2022 05:24:07 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4652 msec 5518 msec [BOOT TIME] SAMU: 685 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 6218 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Вот и результат. Вы можете мне помочь, если поделитесь дампом(дампами) ps4 slim с прошивкой 9.6/8.xx 46 мост(Belize 2 A0), а то все что есть у меня либо 9.6, но 42 мост, а если 46 то выше или ниже.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2024, 11:44 |
gary_frogman писал(а): Вы можете мне помочь, если поделитесь дампом(дампами) ps4 slim с прошивкой 9.6/8.xx 46 мост(Belize 2 A0), а то все что есть у меня либо 9.6, но 42 мост, а если 46 то выше или ниже. сомневаюсь что проблема там. gary_frogman писал(а): то что Вам удобно их так называть (различать), это право ваше, а так то существуют правила (общие для всех) маркировки, стараюсь придерживаться их ну мы тут не по правилам ремонтируем, а гадать или смотреть в донорах что это за чип нам это зачем? gary_frogman писал(а): а вот панасоник чем не понравился? Я его обмерял, к нему претензий нет. и что что обмеряли? ну нет так нет... вы же умнее и тестером пользоваться умеете, а мы тут тупые сидим и не понимаем по маркировкам... ужас в общем понабрали нас тут ботов по обьявлениям
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2024, 15:06 |
- не хотите дать дамп, ваше право, только не удивляйтесь, когда столкнётесь с таким же отношением к себе - обиделись, что указал на очевидное, ну так это бывает, с возрастом проходит... - кто как ремонтирует дело сугубо личное - написать сюда была так себе затея, времена когда от общения на форумах была реальная польза увы прошли...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2024, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 438 Откуда: Сызрань
gary_frogman писал(а): Тест это как бы понятно, так сказать чтоб знать что с памятью все норм, а вот панасоник чем не понравился? Я его обмерял, к нему претензий нет. была слим два месяца назад тоже не загружалась, все норм по замерам,снял панас и опа чудо, загрузка пошла. оказалось в него прилетело, хотя по замерам он живой был)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2024, 10:05 |
ДмитрийMula1 писал(а): была слим два месяца назад тоже не загружалась, все норм по замерам,снял панас и опа чудо, загрузка пошла. оказалось в него прилетело, хотя по замерам он живой был) да ладно что вы подсказываете. тут пользы нет от советов на форуме... люди тестером все проверили а мы дураки тупые тут не верим этим показаниям... в логе же нет надписи что панасоник сдох значит все отлично а если бы человек внимательно читать логи умел бы... но он же видит в логе только перезагрузки... швея моторист...
