Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:01
Здравствуйте господа Гуру!Поступил в ремонт Lenovo Yoga 500-14IBD материнская плата LT41 mb 14217-1m.Был пробит входной мосфет pu4301 коротил конденцатор pc4703.Заменил транзистор конденцатор,плата запустилась. Но теперь при подключении БП ноутбук жутко тормозит от аккумулятора отлично работает.менял мульт входные транзисторы биос шил без изменений, GPU-Z показала GPU CLOCK с 900Mhz падает на 300Mhz при подключении БП. Блоки питания пробовал разные толку нет.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:45
В сторону определения зарядки для начало. Например замерить что на ADT_TYPE творится.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:03
ADT_TYPE-1.4 вольта аккум заряжается 99 ножка мульта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:01
Значения H_PROCHOT# от АКБ и от БП?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:17
H_PROCHOT#=0 вольт H_PROCHOT#ec=0вольт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:36
при отключении БП сигнал H_PROCHOT#=1.0 вольт на 5 ноге чарджера ISL95520hrz появляется
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:41
этот сигнал активный низкий. разбирайтесь почему у вас все наоборот. может батарея подыхает. без батареи как от бп?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:57
от БП тормозит хоть с аккумом хоть без.при подключении БП сигнал H_PROCHOT#=0 вольт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:04
сколько бп ват?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:09
да разные пробовал сейчас от лбп работаю тут есть возможность предусмотренная производителем 3.3 вольта подтяжка через резистор. ради эксперимнта какой номинал подкинуть?у меня переходник ID=1.4 должно 1.34 65W
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:56
по мощности родного БП. ищите с кого H_PROCHOT# идет. обрезать дорожку для диагностики
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 13:53
Обрезал дорожку на 5 ногу ISL95520HRZ GPU-Z 900mhz как должно быть что то ненравиться ему мульт и чарджер новые стоят ID прозванил от разъма питания до 99 ноги мульта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:28
The ISL95520 provides many protection features including a PROCHOT# indicator for system low voltage, adapter overcurrent, battery overcurrent or overheating,
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:47
прозваниваю обвеску мульта и чарджера может резисторы поменяли свои номинылы транзисторы и диоды в превую очередь были прозвонены или заменены
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 18:02
Родная зарядка на 45W! Вот и нужно с эмитировать 45W c ЛБП запаяете между минусом и землей резистор на 120 Om. И будет вам счастье )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 18:05
проблема оказалась в блоке питания решилось путём иммитации БП 45ватт впаял резистор 120ом между ID и минусом.Всех благодарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
DeZQ
22 ноя 2020, 07:01
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 500-14ibd ( LT41 MB 14217-1M) components missing
vortex252
11 сен 2017, 18:34
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD ( LT41 Wistron 14217-1) Power Up Sequence question
andromedax
2176
27 апр 2020, 11:09
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ibd (Wistron LT41 14217-1) нет реакций на кнопку
Дидар
14
2184
14 июл 2021, 08:06
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 500-14ibd (LT41 Wistron 14217-1) Очистка МЕ
makar303
17 апр 2020, 15:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 111
