Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Адлан
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 24 апр 2023, 12:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Vitas_007 писал(а): нужен дамп viewsonic vx2758-c-mh model vs17210
Скажите удалось найти dump?
StarML
Заголовок сообщения: AJVXI AJ240 Добавлено: 14 ноя 2023, 17:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Волжский
Ищу прошивку для MB JY85QS UPH WS R30.2 , флеш 25L8006E, у меня матрица PN238CTO1-3-XC-2. Родная прошивка чисто китайская, глючит на высоких частотах 144-165. Ставил от PIXEL pxg27ghd-cu (Main Board): jy85qs_uph_ws_r30.2 , запускается без проблем, даже цвета более насыщенные, но только 60 Гц, меню не появляется, кнопки не работаю. Нужна от PIXEL pxg24ghd-cu, или от другого на 24 дюйма с этой материнкой.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 18 янв 2024, 14:10 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 347.27
Сообщения: 91 Откуда: Таганрог
Всем здравия, не знаю сможет ли кто-либо помочь... Описываю: Имеется монитор DELL с разбитой матрицей
Модель
Вложение: model_monitor.JPG
Матрица родная битая такая
Вложение: old_lcd_1.JPG Вложение: old_lcd_2.JPG Вложение: old_lcd_3.JPG Вложение: old_lcd_left.JPG Вложение: old_lcd_right.JPG
Была заказана матрица с алибабы, чисто стекло, по модели 100500 раз уточнялась, но пришла вот такая
Новая матрица
Вложение: new_lcd_1.JPG Вложение: new_lcd_2.JPG Вложение: new_lcd_3.JPG Вложение: new_lcd_4.JPG Вложение: new_lcd_left.JPG Вложение: new_lcd_right.JPG
Теперь монитор ведёт себя вот так
Дефект
Вложение: new_lcd_1sec.JPG Вложение: new_lcd_over_1sec.JPG
Я, конечно, не уверен, но судя по опыту на китайских телефонах, часто бывают ревизии и часто это лечится прошивкой другой ревизии... Может и тут кто-то сможет помочь, можно не бесплатно, адаптировать это стекло, если это вообще возможно
Дампы
С мейна большая флешка Вложение: main_u4003.rar С мейна маленькая Вложение: main_small.rar T-con Вложение: t-con.rar Дамп со старой матрицы Вложение: old_lcd.rar Дамп с новой матрицы Вложение: new_lcd.rar
Фото для понимания
Вложение: cpu.JPG Вложение: main.JPG Вложение: t-con.JPG
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 24 фев 2024, 23:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 91 Откуда: Норильск
Viny422 писал(а): Здравствуйте, ищу прошивку на монитор модель: Mucai N240 (N2468HZI) Main board: HK.M.RT2795E04 CPU: RTD2775YT Flash: P25Q80H ссылка на прошивку viewtopic.php?f=45&t=140493
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 09 апр 2024, 20:11 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 98.28
Сообщения: 289 Откуда: Волгодонск
aplicator писал(а): Моноблок MSI MS-AF82 Плата MS-AF821 Ищу прошивку для NT68862UFG Флешки нет кто то снял
Пробуйте. Слит с нерабочего моноблока, проверить дамп невозможно. Отпишитесь, помогло ли? https://cloud.mail.ru/public/9jNV/gTxm8JbQV
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 26 июн 2024, 12:53 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 129 Откуда: Moscow
Здравствуйте!
Монитор ARDOR AQ27H1 плата SM2795I матрица M270DAN08.2
Воткнули 15 вольт вместо 12, на матрице кз и выгоревший предохранитель на последних 4х пинах матрица M270DAN08.2
ищу схему на t-conn матрицы или, хотя бы, распиновку разъёма. Я догадываюсь, что распиновку найти легче, потому что разъём наверняка придерживается какого-то стандарта, просто в мониторах не особо шарю (но очень попросили посмотреть), поэтому не знаю, какой именно.
