Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: SVOD v4
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 22:28
Всем привет у меня SVOD 4 v и с ним следующая проблема при попытке чтения SPI 25 Flash отваливается из диспетчера устройств программа перестаёт видеть Device ID и Serial numbe - может у кого то было такое, бывает может считать, менял и шнуры все индикаторы горят корректно 5v есть, на днях обновил его до последней версии.
Причём при обновлении тоже бывало, что он отваливался.
 Заголовок сообщения: Re: SVOD v4
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 01:25
На Али покупали?
На чем преобразователь юсб-уарт собран? Fake FTDI - не Ваша проблема?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 10:11
Нет, там не проблема юсб-уарт )
032
Я конечно, не автор этой железки, но могу посоветовать.
Разобрать, на плате с ключами, где стоит ZIF, поискать причину.
PS Могу предложить обменять ваш SVD4 на мой с BASE3 и чехлом ) Мне для коллекции ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 10:13
Эх, как же вас угораздило этот свод то купить..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:41
наверно блохеров насмотрелся
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 21:10
Мое предложение в силе ... :-)
 Заголовок сообщения: Программатор SVOD4. на некоторых платах не определяеться мульт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:41
Всех приветствую. Помогите понять что я делаю не так.
Рассажу на примере LA-G07JP.
С этой платы не видит мульт, при том что контакты говорит что подключены, мульт запитан +3valw_ec и +ес_vcca.
Этот же мульт легко определяется и шьется на плате LA-D921P.
Также сейчас на плате LA-D711P подключился считал дамп, но во время верификации вылазило false. Стоило переподключиться, теперь не видит мульт.
В чем фишка??
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 15:51
В общем этот SVOD4 мягко говоря задолбал. Он раз из 5ти плат может считать прошивку и потом опять не видит мульт на той же плате. Короче я разочарован очень в этом программаторе и никто не может подсказать. Служба поддержки говорит что проблема в плате или мульте. я заказывал и ставил новые, снимал с доноров. Вот spi шьет отлично спору нет и удобно.
Диагностику контактов делал с помощью теста клавиатуры, все проходит. а мульты невидит.
Пробовал разные шлейфа.
Контакты до мульта софтом определяются.
Делаю все по инструкции с софта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 16:24
Dyadya_vanya91
Возможно стоит воспользоваться предложением? :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 20:27
Он шьет 256-е SPI?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 20:58
Dyadya_vanya91 писал(а):
Он шьет 256-е SPI?
Да, и 512е тоже
Скорости ... примерно 750KB/sec, ибо USB_FS.
Свод на USB_HS если что ...
Что может на сайте написано или в телеге почитайте у меня.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 21:58
Сообщение не в тему
вся телега уже забита твоя как шить SPI - хотя программатор так-то вроде как для мультов в основном был)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD
в форуме Куплю | Buy
alexfts20
19 апр 2016, 03:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (nm-a311) нет соединения с svod программатором
anton38
10212
12 июн 2017, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор svod
Андрей Терешкин
13 сен 2017, 23:45
JekaFlor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
5030
20 июн 2024, 21:19
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 12
