Текущее время: 16 июн 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: M3800 (la-c011p) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 11:58
Dell precision
Mb:La-c011p
Проблема такая - принесли ноут при нажатий на кнопку включения загорается лампочка на кнопке и не включался , прошил БИОС завелся ,отдали клиенту по пользовался недели 2 и вернулся теперь при нажатии на кнопку вообще ни какой реакций . Прошил БИОС завелся , проработал 2 дня и тоже самое . Сбросил батарейку БИОСа и опять завелся , работает 2 дня и непонятная ситуация когда садится батарейка больше не включается . Сталкивался кто-нибудь с таким проблемой ? Кварц менял . В системе БИОС обновляется с 2 раза .
 Заголовок сообщения: Re: M3800 (la-c011p) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:55
Люди вы где ? Может еще какие-то данные нужны ? Если честно я грешу на мульт . Может у кого есть схема ?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
Видимо ни кто не сталкивался с такими проблемами
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
:ze_va_et: :ze_va_et: :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 10:41
люди помогите . месяц с ним борюсь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:28
Если садится батарейка, то значит кто-то ее высаживает?
Если не мелочевка, то хаб.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 17:16
Я имел ввиду когда ноут работает от батарей и уходит в сон . когда ноут выключен батарея не разряжается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 11:24
может флешка биоса
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:22
прокатал мульт kb9012bf a4 и вообще перестал включатся . На месте не нашел с ревизией a4 есть только a3 сижу думаю пробовать ставить и шить (не нашел инфы в нете не про A4 ни про A3) . Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 14:01
https://www.repairlap.com/threads/dell- ... iew.18724/
 Заголовок сообщения: Re: M3800 (la-c011p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 17:07
В общем я решил вопрос . Снял мульт перекатал шары , посадил обратно повторно прошил и ноут заработал в нормальном режиме , Добавлю изначальная проблема была : Ноут работал нормально 2-3 дня потом не стартовал либо если батарея разряжалась ноут уходил в спящий режим и больше не просыпался , еще были моменты когда кулер заводился а мышка замерзала на пару секунд потом кулер останавливался и все работало дальше . Вопрос решён тему закрываю . ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION M3800 (AAU00 LA-C011P Rev.:1.0(A00)) Нужен дамп мультиконтроллера, kb9012.
в форуме Dell
Krew87
03 май 2017, 17:47
Krew87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M3800 (LA-C011P) Нет звука в динамиках
в форуме Dell
wentel6
20 май 2020, 21:29
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision M3800 (la-c011p) PASSWORD
в форуме Поиск BIOS
ayad
797
20 апр 2023, 09:34
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M3800 (VAUB0 LA-9941P) залитик
в форуме Dell
psyjamm
2043
10 окт 2018, 00:50
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m3800 (Dell) Проблема с множителем процессора
в форуме Dell
kak2z
17
3252
05 авг 2019, 00:04
