Текущее время: 16 июн 2024, 05:46
REM
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 22 фев 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: и я знаю, что она возможна. первый раз слышу, чтоб встройку в проц отключить можно было если она используется на плате... узнаете (наберётесь опыта) как - расскажите плиз...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
clover128
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 22 фев 2024, 22:52 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
Давайте я дам больше вводных. Процессор этот, на полке уже несколько лет лежит. И лежал бы дальше. Но.. Принесли ноутбук на ремонт. Знакомые знакомых знакомых. "Ребенок чего-то там нажал, и ноутбук теперь не включается". Это со слов принесшего ноут. Включаю - всё включается. И загрузка начинается. И логотип win7 светится. А в момент появления экрана приветствия, картинка пропадает. Давим F8, ставим низкое разрешение - не помогает. Жму разные функциональные кнопки - не помогает. Подключаю внешний монитор - есть картинка. И тут внезапно выясняется, что стоит в ноутбуке Pentium B960. А в диспечере устройств, из видеоадаптеров !! только Radeon. Я сперва глазам не поверил. Но в итоге вынужден был признать факт: встроенного видеоядра нет! И система работает без него. Вопрос решился сносом драйверов и установкой новых. Ноутбук был передан счастливым владельцам. К сожалению, происходило сие действо вдалеке от рабочего места, где подменных пентиумов лежит небольшая горка. Больше я того ноутбука не видел, и скорее всего не увижу. Но зато теперь есть подтвержденный факт того, что Sandy Bridge без видеоядра возможен. Теперь главный вопрос: как? Ноут был не Самсунг и не Тошиба, а Асус. K53 кажись. Цель не избавится от процессора, поменяв его не другой. В процессорах то у меня недостатка нет. Тут интерес исключительно спортивный.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 22 фев 2024, 23:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1235 Откуда: Kohma
clover128 писал(а): Sandy Bridge без видеоядра возможен Так полведра без них скопилось , а то что в диспетчере устройств показывает - вообще ни о чём . Изделие .. б/у стоит от 300 рублей ... рабочее ... предлагаете огород городить , биос пересобирать , что б сразу не от процессорного видео работало ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 22 фев 2024, 23:26 |
REM писал(а): гонишь ты чёвак по ходу.....
Он разведчеГ - у мну в глубинке половина клиентов укурены интернетом и его советами . Такое метелят - звезданёшься слушая .
clover128
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 01:27 |
Простите, но форум не позволяет писать чаще, чем раз в час. В предложении "K53 кажись" вам не понравилось второе слово. Простите, что его употребил. Спросил у интернета. Да, вы правы, похоже я ошибся и это не 53, а 54. Память похоже подводит Хотя внешне они схожи, и надеюсь, что вы меня простите. Опять таки, если верить интернету, то X54HR имеет только внешнюю графику. И видимо именно он мне и попался. Просто раньше такого видеть не приходилось. guar33, светить не нужно - ноут отдан работающим, недели две назад, и в руках его нету. А что за изделие - я поведал с самого начала. Это i3-2328m. BMA, не всё в мире меряется деньгами. Я знаю, сколько стоит процессор. Более того, у меня есть исправный и не один. Но хочется, чтобы дальше жил именно этот. Он мне нравится :) Тем более, что товарищ REM в посте выше писал о ноутах, где встроенная графика не распаяна. Теперь вижу, что мне попался именно такой. Первый осторожный вывод: если не распаяна, значит какие-то ножки висят в воздухе. Второй осторожный вывод: если эти ножки отрезать - и на других ноутбуках видео будет не видно.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 02:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
clover128 писал(а): Первый осторожный вывод: если не распаяна, значит какие-то ножки висят в воздухе. Второй осторожный вывод: если эти ножки отрезать - и на других ноутбуках видео будет не видно. если не распаяны то ноут изначально стартует с дискретки, а если распаяны то с интеграшки, как то так .
REM
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 09:07 |
лучше так "не опытному" товарищу обьяснить если интел НЕ используется, то матрица \ VGA \ HDMI "растёт" (подключены к) из видла.... а если используется, то переключением рулит мост и всё "растёт" из него. + то что написал vlad... и дискретка подключается только при нагрузке.. опять же, через проц... 3D там... фотошоп... корел итд.... а без нагрузки плата всегда на интеле работает. Чево он там перерезать собрался - hz.
clover128
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 14:12 |
vlad77, замечательно. Только "распайка" - это же не табличка на кабинете. Это конкретная связка между конкретными компонентами. Нет ?
REM, не хочу вас обидеть, но ваш текст не совпадает с вашими картинками. Причем текст мне нравится больше :) Из вашей логики (с которой я согласен) выходит, что видеокартами управляет мост. И изображение на внешнюю он переводит в двух случаях: когда отсутствует внутренняя (в вашей интерпретации - не распаяна), или когда решает, что в ней есть необходимость (высокая нагрузка). Нас интересует первый случай. Как мост решает, что "не распаяно", телепатически ? Я вижу один из трёх вариантов: 1) задается перемычками (но тут все в один голос заявляют, что такого режима не предусмотрено). 2) разница только в BIOS (товарищ BMA придерживается такого мнения). 3) мост шлет запрос процессору, а если не получает ответа, то считает, что видеоядра нет (именно так я себе и представляю "не распаяно". Поправьте, если не прав). А что при этом на ваших картинках? Подключения выходов. По логике что получается, если отрезать провод на lvds и vga - мост перестанет определять встроенное видео ? Я конечно не опытный, да, но в этой логике явно подвох :)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 15:01 |
Имхо , если плата работает в режиме дуалграфикс наверное путем шаманств с биосом теоретически можно вырубить Интеловскую графику, отключаются же распаянные слоты памяти https://dzen.ru/a/X-R9EbKKt3inIyoHЕсли память не изменяет последний вариант как в статье даже проделывал один раз, ноут начинал глючить именно после установки интеловских дров на видик.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 15:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
clover128 писал(а): как аппаратно (Возможно отрезанием ножек) это видео отключить ? Взять бук, в котором режим DIS ONLY, и использовать его. А еще лучше - использовать проц как брелок на ключи. Если там подгорело видеоядро - не исключено, что скоро подгорит что-то еще. Был у меня в ремонте моноблок с битым встроенным видеоядром. Отключил в винде его, чисто DIS ONLY оставил (проц бга). Спустя год проц догорел, в итоге замена была. То есть заказчик, зная всю историю, заплатил дважды в итоге.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 17:28 |
REM писал(а): алё.... это дестоп.... вы про чё? там псиэкспресс в слоте уже торчит.... и не в одном... Да пофиг на пси экспресс ,висит на нем же распаянная видяха. ну и вот пример viewtopic.php?f=40&t=70187&hilit=%2Ak52jr%2AK52jr в одной версии платы, включение процевой графики именно биосом рулится. Как и говорил в соседней теме, на 42 не довелось попробовать, а на 52 достаточно биоса от JC(в котором 2 графики задействованы) (с) Юра писал .
REM
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 20:01 |
Цитата: ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение. vlad.... не выспался? ему же процевою а не дискретную графику отключать надо.... и на любой доске.... и не ARRANDALE и спрашивается, нафига козе баян, отключать интел.... когда все, наоборот, его включить всегда пытаются....
Последний раз редактировалось REM 23 фев 2024, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge. Добавлено: 23 фев 2024, 20:20 |
REM писал(а): vlad.... не выспался? ему же процевою а не дискретную графику отключать надо.... Это понятно что он процевую хочет отключить, в K52JR в стоке процевая графика как раз и отключена, вот про что я . И включается именно прошивкой биоса . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- REM писал(а): и спрашивается, нафига козе баян, отключать интел.... когда все, наоборот, его включить всегда пытаются.... Заняться нечем
