Текущее время: 21 ноя 2024, 15:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus rog strix g513ie (G513-mp-gbm 6050a3249305 - mb - a01) Не включается, индикаторы горят
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 12:32
Доброго времени суток. Приобрёл данный ноутбук в надежде отремонтировать, (опыта в ремонте крайне мало). Ноутбук на ryzen 7 4800h и rtx 3050ti. У ноута было залитие, не работали несколько кнопок на клавиатуре и отсутствовало изображение, на внешку картинку выдавал. На плате нашёл кз по линии клавиатуры, на матрице полетела подсветка. Так как было залитие, решил вначале помыть плату (solins us разбавленный с дистилировкой на шесть часов, потом промыл под проточной, потом в изопропиле и сушил сутки на горячей батарее), и топкейс в спирте и проточной воде. После убрал кз, был пробит элемент отвечающий за статику на клавиатуре, взял с донора. Как итог: при подключении питания, загорается индикатор, реагирует на кнопку, все светится и крутятся кулера, но проц холодный. Питания все поднимаются, сопротивление в норме. Пришёл к выводу что сдох биос, перепрошил.результат тот же, но уже с горячим процом, при этом по фазам питания менее одного вольта. Отложил до утра, утром после нажатия на кнопку загорелась подсветка и потухла. Теперь при попытке включить интикаторы один раз моргнув гаснут и больше не загораются, пока не перевставишь зарядник. Кз и заниженного сопротивления по прежнему нигде нет. Не могу понять в какую сторону копать, может кто что подскажет.
Ещё по поводу прошивки биос. Брал дамп с ноута и модифицировал часть с айдишниками в биосе с сайта асус. Этим модифицированным и шил. Есть мысль попробовать зашить чистым, но какие могут быть подводные камни? Лишний раз плату греть не хотелось бы, да и Флешка w74m12jw к перегревам чувствительна
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix g513ie (G513-mp-gbm 6050a3249305 - mb - a01) Не включается, индикаторы горят
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:51
Для советов Вам надо сделать хоть какие-то замеры. После того как не включился и зарядку не переподключили какие питания присутствуют? Включаете плату без подключенного шлейфа матрицы?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:46
elektronikas.remonts
Включаю без шлейфа, так как матрица пока неисправна. До переподключения всё питание пропадает, кроме входного 20 вольт.
В видео снял реакцию индикации на кнопку, звук из динамиков (подключил что бы понимать есть старт или нет. при старте должна быть мелодия). Если делать более долгие интервалы между нажатием кнопки, то индикатор загорается снова и дежурка появляется.
С подкинутой батареей результат тот же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:30
Оно до входных ключей или после?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:08
После входных
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 20 секунд: ----------
Пока остановился на следующем. После подключения зарядки, 3.2 вольт поднимается и секунд через 5-10 пропадает. Прозвонил всё до мульта - питание присутствует. После нажатия кнопки питания 3.2 вольт поднимается снова на 5-10 секунд и пропадает. С подключенным акб ситуация идентичная.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:41
либо ему чего-то не хватает, ну в смысле контакта нет, либо коротыши где-то да остались
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:20
Пока выяснил что на биос питание не приходит, а без биоса мульт не сможет вычитать свою часть прошивки, соответственно и запуска не будет. Буду искать что формирует. Единственное проблема, на эту модель схемы нет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 04:08
Перепаял шимку, 3.3 вернулось в норму. Но теперь пропала индикация и проц начал греться. 1.8 вольт так и не поднялось
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:00
Какое поведение платы на данный момент? После нажатия на кнопку не выключается больше? Возьмите любую плату с таким-же мультиконтроллером и Power sequence и пробуйте по ней определить на каком этапе происходит остановка. Если нет 1.8В то смотрите кто его формирует и выясните есть ли Enable для запуска данного напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 18:36
elektronikas.remonts, поведение платы описал выше, реакции на кнопку нет. Шим менял который формирует 1,8 вольт. Контроллер брал с донора, есть вероятность что он неисправен, буду ставить родной на место. По поводу мульта, все питания приходят, кроме питания 1.8 вольт, они необходимы для запитки флешки биоса и чтения из него прошивки
Схему смотрел от g533 модели, они идентичны, только расположение элементов разное
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:39
Делайте замеры и пишите что за микросхемы на плате какие значения на их выводах. Иначе ничего не понятно и скорее всего совет так и не получите.
Мультиконтроллер у вас IT5571E ? LDO 3.3V и 5V имеются я так понимаю есть? Ресет с мультиконтроллера снят? Что на P3V3_RTC ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:59
Вернул на место родной шим sy8386rhc который отвечает за формирование 1.8 вольт. Индикация вернулась.
Сделал замеры. Мульт IT5571E. После подачи питания 3.3 поднимается и через несколько секунд проседает до нуля. P3V3AL_PG приходит, но нет EC_SYSPWROK. НА P3V3_RTC тоже тишина.
Не приходит с мульта RSMRST#_EC, выяснил замером поднятой 86 ноги. Если я правильно понимаю проблема в мульте? Или может быть ещё что то?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 16:15
Замена мультиконтроллера ничего не дала. В ходе повторных замеров, выяснил что на шим дежурных сигнал EN2, который отвечает за открытие ключа по 3.3 вольт, приходит 2.2 вольта вместо заявленных в даташите 3.3. P3V3AL_LDO и сигнал с мульта ALWAYS_PW_EN3V равен 3.3 вольта, но на шимку приходит 2.2. Через несколько секунд мульт отключает сигнал ALWAYS_PW_EN3V, видимо не получив PGOOD от шим. При этом по 5в. все сигналы присутствуют и ключи открыты. Прикрепляю кусок схемы между мультом и шимом. Что из этого может просаживать до 2.2 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 16:49
Вроде выбор невелик, ноут залитик тем более, керамику можно просто заменить по кругу. Сама то шимка живая? И кстати какое сопротивление на 1.8, а то может там процу тапки давно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 22:03
BoardView на данную модель. Может кому пригодится.
G513-MP-GBM 6050A3249305-MB-A01 BoardView
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 18:07
Вобщем после очередной подачи питания по линии 3.3 вольта вылезло короткое. Снял две перемычки Pad7000 и Pad7003, короткое по сигналам p3v3s и p3v3a. Пробовал с лбп подавать 3 вольта на эти линии, потребление на p3v3s 4 ампера, на p3v3a 0.7 ампер, но нигде на плате ничего не греется (проверял на ощупь и термо чеком). Основная проблема в том что это питание расходится по всей плате и приходит напрямую в процессор. На проц перемычек нет, как его отключить не снимая пока не разобрался. Из за чего короткое вылезло тоже понять не могу, в момент подключения замеров не делал, ничего токопроводящего даже рядом не было.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 22:00
и ничего не греется? Не верю. Либо это межслой.
Сетку проверяли?
Подайте и подождите, потом пальцем проверяйте... Может и проц уже приехал...
Я бы не рискнул, за 6 часов он уже начинает проедать металл и электролиты.
Я в узв на 15 минут в подогретый раствор кидаю, потом отмыть под краном горячей водой с кисточкой, и на ночь в изопропил кидаю. ЧТоб точно всю влагу вытеснило.
Еще ни разу не было проблем.
А без узв мне кажется, что под процом ничего не отмоется...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 02:09
В общем проц под замену. Полетел хаб.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 13:10
Менять проц смысла нет, больно дорого. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 19:06
есть у кого схема на эту плату?
 ! igils писал(а):
а на большинство asus они есть? На форуме есть boardview.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G15 G513 (G513-6050A3249301-MB-A03) Определение элемента
devolis
09 окт 2023, 16:39
devolis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513 (G513-6050A3249301-MB-A01) номиналы элементов
den978
25 сен 2022, 16:54
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513 (G513-6050A3249301-MB-A01(A1) Определить мкросхему
Den_Faust
12 фев 2024, 16:31
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713 (G513-MP-GBM) после замены ryzen не раб i2c
Notserp
21 дек 2023, 15:30
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513 (g513-6050a3249301-mb-a03) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
adminqwerty
2385
30 май 2022, 15:26
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Androlis, dema77, laz, slaiderpc, TivishNIK, Uicholi, Виктор1985, Иван3791 и гости: 28
