Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 02:41
Доброго времени всем! Приставками не занимаюсь. Постоянный клиент по ноутам, очень попросил. Так, что не ругайтесь.
Не подаёт признаков жизни. Возле ЕММС стоит деталька в корпусе sot23-5 , обозначена 1D3EP, место U3D2. Сразу нагревается при подключении б.п. подумал, что это какой то источник для флешки, снял еммс, она не читается, пятиножка продолжает греться. Т.е. можно предположить, что и то и другое накрылось. Отсюда вопрос.
1. Что за деталь в корпусе SOT23-5 ?
2. Возможно ли найти прошивку для новой еммс ?
3. Не дешевле будет закрыть и отдать ?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: ----------
Накатал шары опять поставил флешку, начала сливаться. Можно предположить, что исправна. Не знаю считается ли до конца, процесс долгий, но читается. На вс. случай второй вопрос не снят ещё. Неизвестно, что там.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:30
ЕММС слилась, всё в порядке. Думаю- исправна. Остался вопрос по компоненту.
---------- Добавлено спустя 40 минут 22 секунды: ----------
Компонент- источник 1.8в. дежурки. 1.8в. это питание флешки и она на корпусе сидит, даже без флешки. Скорей всего оно и на Юг заходит, которому и кирдык. Сама пятиножка, вероятно живая, но это уже значения не имеет. Всем спасибо за внимание. Прошивка, если нужна кому, обращайтесь.
Да, если пригодится кому, сама SOT23-5, это скорей всего АМ2406. Короче, правильно я делаю, что не беру в ремонт этот ужас. Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:40
Скинь пожалуйста схему как подключался для считывания.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:54
Я снимал, в адаптере считывал. Если очень сильно надо, могу снять опять и вызвонить тебе точки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 18:39
обращаюсь, сам дамп не нужен, нужно понять, есть ли там читаемый заголовок? у меня какая то каша читается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 09:17
Мне нужна, нужно проверить, вероятно слетела, когда были проблемы с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:50
не помогло
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:07
ztnzx писал(а):
не помогло
Ну, чем мог. Давно было, не занимаюсь ими сейчас. Только ноуты.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 11:27
доброго дня, остался дамп у кого нить? поделитесь плз если не сложно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:56
Есть дамп. В сжатом виде 4.3Гб. Могу выложить на Мегу, у меня, только там место позволяет. Но держать его там вечно, конечно не смогу. Потом, человек скачал, пишет- не помогло. Я его в 22 году сливал. Хотите, выложу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:08
tapi1963
заливай если не сложно. я его быстро выкачаю, и отпишусь что скачал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:00
Одного не пойму, нахрена вам дамп, если он привязан к процу и с чужим дампом не будет старта?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:01
https://mega.nz/file/XepSzQLR#ubVmYvTv4 ... 3qLzcmstGU
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Напиши, как скачаешь. И если , действительно, бесполезная, так тоже напиши, снесу её нах.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:44
damned2000
насколько я помню как раз таки с дампом от другой консоли старт тушки будет, но запуска не будет. а если мертвая еммц, то даже старта не будет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:43
tapi1963
скачал, спасибо. попробую распаковать, если распакуется бинарник значит живой дамп. мой не разбирается(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:23
Удачи в ремонте
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 8 секунд: ----------
Коллеги! Если дамп больше никто не качает и не собирается. Я удалю из Меги. Короче, если нужен, напишите сегодня, завтра в обед удалю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one model 1540, идентификация питания
Master Shen
30 мар 2022, 05:47
Maloi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
slyfox
11 дек 2018, 01:06
slyfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one 1540 Помогите опознать элемент
ForSmaN
07 июн 2020, 19:28
ForSmaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox One (1540) проблема с питанием
rostislav-1995
2430
07 янв 2024, 17:55
yakthugger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One 1540 помогите с элементами
sergeigaval
24 янв 2022, 05:34
Izyaslav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
