Текущее время: 21 ноя 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Acer 8935g (Quanta ZY8) не запускается 4х ядерный процессор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 11:36
Добрый день. Судя по информации из интернета данный ноутбук оснащался 4х ядерными процессорами. Хотел поменять - черный экран (менял T7500 на Q9000). По схеме я понял, что существуют две версии Quanta ZY8, похоже у меня поддержка 4х ядерников отсутствует. Был ли у кого-то успешный опыт переделки одной версии платы в другую? Есть ли какие подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8935g (Quanta ZY8) не запускается 4х ядерный процессор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 17:31
Обычно для запуска четырехъядерных процессоров на платах с GM45 начинают с изоляции D8, AA7, AA8, AC8 и AE8.
Благо у Quanta ZY8 это делается простым убиранием перемычек. Они помечены на схеме QC: NC.
P.S. Есть где проверить Q9000 на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 17:59
Попробую по перемычкам пробежаться. Спасибо! Проверить проц, к сожалению, больше не на чем - заказывал в Китае, обычно рабочие приходят. По схеме ещё несколько резисторов номиналами чуть-чуть отличаются, это не критично?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:07
Обычно отключения этих контактов достаточно для запуска и даже с D22(GTLREF) возиться не приходится.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:45
THERMAL MODULE - M96 FOR 35W 60.PDA07.007
THERMAL MODULE - N10PGE1 FOR 35W 60.PD107.001
THERMAL MODULE - N10PGE1 FOR 45W 60.PD107.002
THERMAL MODULE - M96 FOR 45W 60.PDD07.001
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:55
... а греется он "как собака"
тулил как то в dv5 .... распаял два отсутствующих плеча... насыпал танталов...
сдох через 2-а месяца....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 20:51
Убрал с платы R333-R335, R126, R127 - поведение не изменилось, двойной старт и тишина. Завтра попробую дальше покопаться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:16
ivan667
Забыли убрать R327
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:38
Большое спасибо! Упустил R327. Снял - без изменений. На двухъядерном стартует без проблем. Может действительно китайцы убитый проц прислали. На всякий случай прилагаю фото где чего поснимал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:45
Не вижу на фото снятого R327...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 21:12
Добрый вечер! R327 на фото отметил красным. Может я чего то напутал?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 22:18
ivan667
Вроде все верно. Следующее на очереди - установка сопротивлений, помеченных на схеме QC: STUFF
P.S. Фото своего Q9000 можете сделать? Возможно, прислали подделку.
А также сделайте скриншот вкладки Mainboard в программе CPU-Z.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 10:10
Доброе утро! Фото процессора и инфы о main приложил. Сейчас буду с резисторами разбираться. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 10:50
ivan667
Признаков подделки не вижу.
Чипсет и BIOS - подходящие.
https://browser.geekbench.com/geekbench2/1095507
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 12:53
Добрый день! Установил R227, R228, R323, R174 и R171 - 4-х ядерник завелся. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 8935g (quanta zy8) отключить графику
sabo503
29 май 2017, 19:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935g (Quanta zy8) Циклические переключение видеоадаптеров
Maksim S
29 июл 2017, 12:40
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935G (Quanta ZY8) замена 216-0729051 на 216-0729042
Русич
21 янв 2020, 16:51
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мать Acer 8935g (ZY8)
в форуме Куплю | Buy
ЕвгенийЛ
19 фев 2017, 02:26
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. промышленный мини ПК 6 ком портов, 4 ядерный селерон
invisible86
08 май 2023, 16:47
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, elektronikas.remonts, xomikas и гости: 45
