Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Телевизор Erisson мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 08:52
Всем привет! Имеется телевизор 32les78t2w, у которого раз в год дохнет подсветка. В очередной раз заменил панели подсветки, перепаял один дутый кондер на плате, теперь, при включении ТВ, вместо надписи ERISSON и дальнейшей работы, на экране цветная заливка меняется попеременно (красный, белый, зеленый, синий - точно порядок не помню). Включается и выключается как с пульта, так и с кнопки на панели, т.е. на кнопки реагирует. Пробовал зажимать на пульте MUTE, потом выкл/вкл (нашел такую информацию в интернете), это не помогло. Подскажите, что делать в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Erisson мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:25
Это называется BIST - built-in self test - встроенный самотест панели. Не все производители панелей дают информацию на каком контакте разъёма эта функция. Например для панели BOE MV270FHM-N40 указано что 7-ой контакт 30-ти пинового разъёма Bist function (H: White-Black-Red-Green-Blue Pattern Aging, L:Black pattern,when no LVDS signal - высокий уровень последовательное включение Белый-Черный-Красный-Зеленый-Синий паттерн, низкий уровень - черный экран при отсутствии LVDS сигнала)
Смотрите сигналы на своей панели, ищите даташит на панель, если там не указан конкретный пин можно определить методом исключения (LVDS сигналы, питание, земля обычно подписаны в даташите).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:01
Доброго дня. Если это что-то на китайском скалере, то мне помогала только перепрошивка(одно время их восстанавливал кучами, выключить было нереально)
А насчет "дохнущей раз в год подсветки" - потребляемый ток подсветки уменьшали? Чаще всего в этом и кроется проблема, почему они так быстро умирают
Посмотрел, на китайском скалере)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:33
Непонятно, что делать с этой информацией? Пытаться убрать этот сигнал с матрицы (т.е. перерезать нужный провод)?
Подсветка дохнет из-за того, что этот ТВ круглосуточно работал в системе видеонаблюдения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 20:44
Моргает потому что питание матрицы есть а сигнала лвдс нет , если ничего не издохло то видимо кабель лвдс развалился
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 15:10
А что мешает подсветку занизить.
---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ----------
Да кстати цветомузыка включается когда процу не удаётся с матрицей договориться. Что то доходит , скорей всего со стороны майна. Матрица она же тупая, сама себя не читает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 12:10
Брехня, от этого подсветка раз в год дохнуть не будет - у нас светильники на потолках из старых разбитых телевизоров переделаны, подсветка там стоит на каждом года с 15 и нихрена еще ни одна не подохла, работают каждый день. Банально ток подсветки уменьшаете и телевизор живет и здравствует многие годы, ибо это единственная проблема, по которой "просто так" дохнут светодиоды
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:11
Всем спасибо за ответы! Всё оказалось гораздо проще. В разобранном виде ТВ работает нормально. В собранном ТВ провод неудачно лежал и выгибал плату. Уложил нормально провод, всё собрал и заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
28721
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
3216
25 мар 2017, 00:36
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techwood 42hd w2 мигает разными цветами
iljabaz
06 фев 2019, 17:03
koslw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer v203hv заливает матрицу разными цветами поочерёдно???
в форуме Acer
Zelekxxx
06 дек 2015, 17:46
turykin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
в форуме Fujitsu-Siemens
bass
3090
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
