Текущее время: 21 ноя 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 14:45
шим CU6901VAC + sgm48000xs8
apfc CM6500UNX
синхронный выпрямитель на 4 мосфет ,DC DC
Все привет ,прошу помощи с диагностикой этого блока ,давно уже копаюсь в нем но ничего горелого не нашел !
апфц запускается и работает но по низковольтной части даже не пвтается запустится , 8 нога 6901 постоянно на защите 1.8в - хотя один раз блок запустился и по всем линиям напруги были в норме но в следующий раз уже не запустился .
CU6901VAC поменял на см6901х - без разницы .думаю защита срабатывает не от токового трансформатора проверял снятием драивера sgm48000xs8.
срабатывание защиты идет откуда то с низковольтной части .
8 нога кроме токового трансформатора еще имеет связь с 6 ногой через диод - катодом на 8 ногу.
измерил напруги на ногах шима
1 1.8в
2 0.145в
3 2.3в
4 0.030в
5 0.820в
6 2.2в
7 0в
8 1.8в
9 2.4в
10 11 12 13 14 0в
15+16 13в
схема низковольтной части примерно как на фото
плюс фото платы блока
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 23:04
Скорее всего придется снять платку с dc dc там 2 микрухи в sop8 ,один скорее всего супервизор а второй хз
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 13:17
Был случай неисправности драйвера ключей . По позиционному номеру это U13 .
Искал аналоги .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:06
jonpim
Если посмотреть фото ТС, то увидится ТГР.
Пока не будет PG от PFC, нет EN на 6901.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:08
Я его схему выше взял .
Да и у меня была двусторонняя плата и драйвер как на схеме .
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:34
Metall4 писал(а):
7 0в
Правильно RsM сказал. Пока не поднимется напруга на 7 лапе, старта не будет, а сигнал этот начинается на контроллере PFC (по типовой схеме из даташита). Если смотреть на схему ТС (от чего она непонятно) то 7 лапу шимки гасят два компаратора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:00
как я понял сигнал должен идти от 9 ноги PGB cm6500
https://pdf-html.ic37.com/pdf_file_U1/2 ... asheet.pdf
---------- Добавлено спустя 59 минут 45 секунд: ----------
в общем был мой косяк - не пропай 9 ножки см6500,пропаял и теперь дургая проблема ))
PFC уходит в защиту -поднимается до 380в и медленно падает до 311в
а на см6901 перестало поступать питания на 15 ножку VCC .
буду искать проблему - думаю проблема в части PFC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 14:36
С VCC на PFC при этом что происходит? Дежурка проверялась под нагрузкой? Сетевая банка живая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:40
0 вольт там - появляется и пропадает сразу
под нагрузкой не проверял - нодумаю с дежуркой проблем нет
все питания с дежурки есть - горячей части 19в после диода и на коллекторе стабилизатора
в холодной части так же после диодов 5 вольт и 14 в
да - когда разряжаю его лампой то видно что заряд еще хорошо держит !
еще попробовал снять драивер тгр и включить - без разницы те же симптомы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:46
Супервизор штатно падает в защиту? Напряжения на выходе хоть какое то появляется? А как тогда в самом начале PFC измеряли?
При тестировании со снятым управлением силовых ключей необходимо убедится что между истоком и затвором есть какой ни будь резистор, иначе транзистор случайно откроется и получится бадабум.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 23:49
до супервизора никак не добратся он на платке DC DC и с той стороны закрыт медной фольгой ,на выходе никаких напруги не появляются - на шим 13вольт не подается - не доходит - транзистор стабилизатор не включается !
В самом начале на см6500 был не пропай 9 ноги и PFC работал было 380в ,также на см6901 напряжение подавалось но он был в защите на 8 ноге ILIM было 1.8в.
после пропайки 9 ноги см6500 появились эти срабатывания защиты ,в даный момент PFC поднимается до 380 в и медленно падает !
стоят резисторы 1002 .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:23
Супервизор управляет оптопарой которая в свою очередь управляет питанием PFC, значит нам не обязательно щупать сам супервизор можно смотреть сигнал на оптопаре.
При замыкании PSON супервизор замыкает FPO тем самым активируя оптопару, оптопара включает питание PFC, после успешной отработки PFC выдает сигнал готовности и через другую оптопару тем самым разрешает старт основного шима, основной шим запускается появляется 12V, после появления 12V стартуют DC-DC и появляются 5V и 3.3V, супервизор измеряет выходные напряжения и если они не в норме то падает в защиту (глушит оптопару PFC). Между стартом и первым измерением выходных напряжений супервизор ожидает около 75ms, значит в самом начале защита не работала как положено.
Вообще по фотографии провода от БП обрезаны. Объясните каким образом производится запуск, что куда замыкаете и нет ли случайных замыканий в этих огрызках.
По поводу питания шимки (нужно смотреть непосредственно по плате), либо оно постоянное (по типовой схеме из даташита идет прямо с дежурки), либо включается по какому то сигналу (например от супервизора или от PFC).
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 23:21
замыканий этих обрезков точно нет ,запуск делаю psone на минус
может сделать принудительный запуск замыканием оптопар ? блок запитываю через развязывающий трансформатор примерно ват на 100
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:03
Принудительный запуск это всегда риск. Лучше нормально разобраться куда делось питание основной шимки и для этого принудительный запуск не требуется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5211
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 20:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
Arug
3645
21 июл 2018, 00:02
Arug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
