Текущее время: 13 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 23:00
Есть ноутбук lenovo l340-15irh gaming плата FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0 после того как заменили акб через время перестал включатся обнаружил пробитый ключ Pq316 заменил ноутбук стал включатся но аккумулятор был разряжен в 0 и не брал зарядку зарядил от лабораторного блока стал работать и от аккумулятора но не заряжает его хотя диод возле разъёма зарядки светится оранжевым. На центральном пине зарядки 1.1в Замеры напряжения на чарджере батарея / подключена зарядка и батарея
1 ACN - 12.2 / 20
2 ACP - 12.2 / 20.5
3 CMSRC - 0 / 20.5
4 ACDRV - 0 / 26.5
5 ACOK - 0 / 3.2
6 ACDET - 0.03 / 2.8
7 ADP_I_R 0 / 0
8 IDCHR 0 / 0
9 PMON 0 / 0
10 PROCHOT 0 / 0
11 CMPIN 3.27 / 3.2
12 ILIM 3.27 / 3.2
13 0 / 0
14 0 / 0
15 BAT_TEMP 0 / 0.2
16 TB_STAT 0 / 1.3
17 BATSRC 12.36/ 12.3
18 BATDRV 18.52/ 12.3
19 SRN 12.38 / 12.3
20 SRP 12.38 12.3
21 ILIM 0 / 1.3
22 0 0/ 0
23 LODRV 0 / 0
24 REGN 12.38 6
25 BTST 12.38 12.1
26 HIDRV 12.25 / 12.2
27 PHASE 12.38 / 12.3
28 VCC - 12.2 / 20.2
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 01:13
контроллер в акб такое не простит.
и так ясно - 0 и более не заряжался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 06:53
ksergi
в магаз за новой батарейкой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 11:13
Батарея новая но не оригинал аида показывает 6 процентов износа если ее зарядить то ноут работает от батарее даже когда подключена зарядка при этом горит оранжевый диод типа зарядка идет но в операционке показывает что раряд не идет. Но если отсоеденить батарею то ноут уже продолжит работу на сетевой зарядке. Напряжение на пине идификации адаптера 1.1 норм для данной модели ? а смущает что как то странно звонится pd102 в цепи сигнала adapter_id там вроде как супресор а звонится как диод.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 12:53
ksergi писал(а):
10 PROCHOT 0 / 0
ноут работает на штатных частотах?
ksergi писал(а):
24 REGN 12.38 6
это правильный замер?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:54
Да частоты стандартные. Но вот новый глюк пролежал с ночи с подключеной батарей батарея опять по нулям на зарядку плата не реагирует замеры пока проверить не могу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 15:33
Costabrava писал(а):
24 REGN 12.38 6
Перепроверил 6.04 при подключеной зарядке когда отключить и сразу замерять по 6режнему 6.0 через пол минуты падает до 0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:54
После того как зарядил акб от внешнего источника ноут видит что зарядка акб 98процентов значит контролер видит состояние или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:56
вот подкидываем новый акб и видим что где когда
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:37
А вот если включить без батареи то все работает но постоянно мигает индикатор включение на кнопке питания и на корпусе. Это вроде говорит что блок питание не достаточно мощный ? или ошибаюсь ? блок родной.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 11:43
ksergi писал(а):
Это вроде говорит
Что заряд АКБ ниже 25 процентов.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 22:59
Так про это говорит индикатор заряда батареи а я за индикатор включения питания что встроенный в кнопку включения питания. индикатор заряда в данный момент не светится так как в ноуте нет батареии.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 06:42
ноутбук чей??? клиентский или свой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 10:48
Клиенский.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:18
Основная проблема в том что сейчас при подключений батареи ноут работает от батареи даже когда подключить зарядку. Если отключить батарею ноут продолжает работать уже от сети. И сразу начинает постоянно мигать индикатор включения питания на кнопке включения и корпусе. зарядка батареи не идет хотя светодиод светится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 00:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 11:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
4572
22 фев 2023, 18:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
yak30sn
10 апр 2025, 15:41
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
