Текущее время: 01 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: Compaq cq57-380er мигает кнопка питания, не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 09:50
Всем доброго!
Пришел ноут Compaq cq57-380er! пришел с такими симптомами: Ноутбук включается, кулер крутит, мигает CapsLock 2 раза. Все попытки прошить BIOS ни к чему не приводили! Т.е. создал флешку с HP_TOOLS. Закинул туда прошивку обработанную PhoenixTools. Запускал комп с win+b; win+esc; fn+b; fn+esc . чтение с флешки не происходило! Вернее были какие-то попытки, флешка коротко моргала, но не более того. Собирался выпаивать 25L3206E, чтобы шить через программатор. Вспомнил, что весь процесс пытался отключить батарейку, да всё забывал. Отключил. Подоткнул БП, комп запустился, появилось сообщения - CMOS Checksum failed. Вот оно - УРА! Всё вроде бы хорошо, запустилась ОС. Вернул всё на места, подключил батарейку, собрал ноут! Перезагружал ноут раз 5, всё ОК! Начал устанавливать ПО. Ставлю teamviewer, ставлю кейлоггер по просьбе хозяина ноута. Всё поставил. Некоторое время(2-3 минуты), всё было нормально. Тут отвалился тачпад, значёк в трэе озарился красным крестом :) Решил перезагрузить ноут, сейчас думаю, что поторопился, но что ж...Короче после перезагрузки получил кирпич. Коротко мигает светодиод на кнопке включения, вместе с ним светодиод на f12(wi-fi) и светодиод на caps'e . Кулер при этом начинает раскручиваться и останавливается. И так циклически. Один раз получилось так, что на капсе отмаргивался код - неисправность ЦП. На материнке написано: Foxconn Chicago nfb73b05h-001. Кто может подсказать, что дальше делать, что пробовать ? Из измерительных приборов только мультиметр. Есть пост карта, но она под PCI, может можно распаять её как-то ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-380er мигает кнопка питания, не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:00
может есть связка на FDS6690AS, который часто дохнет?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:00
FDS6690AS - это микросборка такая ?
Я в глубоком ремонте ноутов впервые, терминологии, часто используемые элементы и т.д. для меня могут быть не знакомы :) Но хочется очень узнать. просто до этого не было на чём, а тут ноут, который как сказал хозяин - не жалко!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:14
По данной проблеме ничего нельзя предпринять ? Или может недостаточно данных ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:59
полевой транзистор корпус soic8
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 09:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да не в FDS6690AS дело. Платформа не та, симптомы не те.
Платформу огласите, дальше понятнее будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:21
Судя по другой теме: viewtopic.php?t=7568
платформа - CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
думаю одна и та же модель не может быть на разных платформах, хотя возможно и ошибаюсь!
тщательный внешний осмотр ничего подозрительного не выявил!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 10:36
Вчера пробовал греть мост и сокет! Погрел феном в 4 этапа 110-160-250-300 градусов! не помогло! :(
Как найти на какой платформе мать ? на ней ничего не видно толкового (знаю из-за отсутствия опыта)
Вот так себя ведёт ноут:
Ещё может всё таки это важно! Что-то "умерло" ведь, когда в процессе работы винды отвалился тачпад! Клавиатура при этом продолжала работать, а вот тачпад и кнопки на нём перестали! хотя кнопки тачпада подключаются отдельным шлейфом к материнке!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:54
Там может быть разный состав микросхем.
Поэтому, огласите состав микросхем в Вашем буке.
Проц
север
юг
мульт
или
проц
видео или без
хаб
мульт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dump
Греть сокет и мост в нем дело скорее вредное.
Как именно моргает Caps? Вот таблица ошибок:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:31
На видео хорошо видно, как моргает!
Моргает кнопка питания+капс+HDD+F12 , одновременно, + одновременно с этим запускается кулер!
Индикатор питания, там где подключается БП, горит постоянно!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:06
вот такие железки!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS пробовали прошить опять?
P.S. Использование "!" в каждой фразе обязательно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:41
Нет, не пробовал. Не могу найти.....комп с LPT портом :)
Ну и параллельно нужно собрать программатор простейший, заказал с ибэя другой, но ждать придётся
ps: !-дурная привычка, как слово паразит...ссори...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:40
Пока ждете, мульт подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 10:28
попробуй замени микрухи биоса и залей программатором....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-380er (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ищу дамп BIOS
G_RazoR
28 дек 2015, 23:24
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату USB HP Compaq Presario CQ57-380ER
в форуме Куплю | Buy
Akir1
10 мар 2017, 15:17
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
