Схема подходит от Inspiron 1525. На мульте нет питания 3D3V_SO. Не могу найти откуда идёт. С какого листа и с какого элемента? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд: ---------- На 46 листе нашёл ,на U30 получается из 3D3V_S5,но его тоже нету :на 51120 нет сигналов EN1,EN2. На мульте есть питание 3D3V_aux_S5(н.88,н.46) может этого достаточно пока, но АСОК (н13 max8731) 3вольта и на кварцах мульта и южного нет импульсов.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: dell pp29l на плате:ds2 intel 48.4w002.031 не включается
Добавлено: 02 апр 2013, 09:33
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
На 8 ноге биоса есть 3.3в ?
_________________ Where there is a will, there is a way
братец
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
