Текущее время: 23 июн 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: MSI 1060 Armor 3GB
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:42
Добрый день. У меня есть небольшой опыт ремонта электроники, а вот видеокарты никогда не ремонтировал. Подарили мне не рабочую видеокарту. Вооружившись тестером нашел короткое замыкание по 12 вольтовой линии в начале разъёма pci-e. Больше нигде коротких замыканий нет. Я не могу правильно загуглить или может есть типовая схема работы видеокарты разводки питания памяти, графического процессора и так далее, какое напряжение от чего зависит.
Фото
Вложение:
Нашел вот такой кусочек схемы разьема, вот эти точки сверху 12в короткое на землю, на разъёме доппитания короткого нет.
Фото
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 Armor 3GB
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:55
Сопротивление по питанию видео ядра относительно массы 0.15 Ом вполне рабочее, по питанию видеопамяти десятки Ом. Проверьте сопротивление между цепями доп питания 12в и питанием видеоядра, если это сопротивление окажется больше или такое же, как между массой и видео ядром, то ключи силовые по питанию видеоядра скорее всего целые, подайте в цепь доп питания 12в с лбв 1в и ищите по нагреву. На слоте 12в раздельно от доп питания 12в
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:27
Первый кандидат - питальник памяти, но если на дросселе PL12 нет КЗ то внимательно обвязку от слота по смд керамике по этой шине
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 10:10
Вот, проверьте, что питается по данной линии (5в преобразователь и питание памяти)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:49
jim62
Там нет стаба по 5в на лед, фото платы в шапке же, версия без подсветки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:53
есть у кого на него дамп?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:59
Здесь ищите https://www.techpowerup.com/vgabios/192985/192985
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 3Gb ARMOR
в форуме Куплю | Buy
solar48
05 дек 2020, 12:18
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с номиналами gtx1060 armor 3gb
Doom59
1488
04 сен 2019, 07:46
booksermc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Geforce GTX 1060 armor 3G OCV1 номиналы и фото
madiyarmw
2428
04 дек 2020, 14:04
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маркировка чипа bios MSI GTX 1060 3G armor.
binaver
29 мар 2019, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
Домосед
25
5061
22 июн 2021, 20:14
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 31
