Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 18:04
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, имеется планшет samsung p5100 проблема в том, что при подключенном тачскрине напряжения бесконечно скачут (Touch 1.8v и Touch 2.8v) но если тачскрин отключить - напряжения все приходят в норму. Все предохранители, дроселя, и т.д - замерил - все в норме. Подскажите пожалуйста куда копать? Менять тачскрин или дело в материнке?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:49
Судя по схеме эти напряжения формируется разными микросхемами но у них одинаковые питания и сигнал Enable. Проверьте как себя ведут V_BATT и TSP_LDO_ON.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:13
Мерил, v batt в норме а tsp ldo on буянит при подключенном тачскрине а без тачскрина норм. Может ли так тач влиять на эти питания? (p.s планшет после удара о верхний угол)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:37
какое сопротивление на этих линиях (Touch 1.8v и Touch 2.8v )при подключенном и отключенном тачскрине?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:24
Практически не изменяется 700 ом примерно
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 52 секунды: ----------
У кого есть такой планшет? Скажите пожалуйста норма ли скачущие напряжения? В моем случае сломан коннектор, но я подкладывал пленку - тач не работал. Сейчас заказал новый коннектор. Есть ли смысл во время ожидания колупать плату или попробовать новый запаять?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 20:31
Всем спасибо, проблема решена заменой коннектора + после подкидки другого сенсора от note n8000 все завелось и напряжения больше не прыгают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 07:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
hima
17
5113
09 авг 2024, 21:14
Badbear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
4581
13 окт 2019, 17:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
