Текущее время: 22 ноя 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO сбитые элементы у биоса
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 18:33
Добрый день, прошу помочь в определении сбитых элементов у обвязки флеш биоса. Ремонтировал мп MSI Z270-A PRO, решил выпаять биос и перепрошить, и когда запаивал обратно понял, что каких то элементов нехватает (1 или 2 резистора) по сравнению с периодом до выпаивания, так же во время приобритения платы флеш биоса уже небыло и у меня возникли вопросы к пустым местам где возможно были элементы. Есть бордвью и схема, но там присутствуют все элементы в обвязке, хотя на плате есть элементы которых небыло изначально. Может у кого данная плата на руках и может сделать фото обвязки флеш биоса, буду очень благодарен. Фото с обвязкой биоса и интересующими выделенными местами прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO сбитые элементы у биоса
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 03:43
Let me first put some numbers there..
okay, based on the photos of your board online, elements 1,2,3,5,6 are not installed, the only one missing is #4
and this element is connected to chip's (DI) pin #5, there should be 33 ohms resistor there :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 14:29
Спасибо за помощь! Еще один вопрос. Может вы знаете. Какая величина напряжения VCore должна быть в режиме проверки PWM контроллера (перемычка J1 закорочена и процессор отсутствует). У меня величина VCore = 0,815V (замерена мультиметром). Мне кажется это мало. В нормальном режиме при запуске с процессором, VCore = 0. Поэтому я подозреваю что неисправен PWM контроллер RT 3606.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 23:09
Здравствуйте!
А есть бинарник биос, что-бы через программатор прошить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 01:18
вот держи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 20:54
Отлично! Спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-A (rev. 1.02) сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
27 май 2021, 15:13
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
в форуме MSI
Varshava
13
6558
25 июл 2019, 18:16
Varshava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 19:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270-a pro залитик,нужно фото обвяза мульта
в форуме MSI
novakov
2644
04 апр 2018, 15:23
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 16
