Здравствуйте люди добрые, принесли мне однажды ноутбук lenovo legion y545 после другого сервиса не включайка, естественно сразу вскрыл осмотрел все, замерил, обнаружил низкое сопротивление по 5в линии, оказалось ушел в мир иной контроллер ncp815611 - это контроллер питания видеочипа, после его отпайки все питания поднимаются, у ноута есть инициализация и все как надо но без видео. Далее заказал с китая контроллер, тот пришел и установился на своё место, как итог имею инициализацию матрицы(то есть загорается её подсветка), а дальше ничего, но пост коды бегут. Проверил все сопротивления конечно же, смутило только сопротивление по линии питания памяти FBVDDQ - что составляет 27ом, естественно питание на этой линии не поднимается. Вопрос: нормальное ли сопротивление для этой линии? если нормальное сопротивление то стоит ли заменить контроллер rt8816? так как на нем напряжение есть, а вот с него никакого шевеления.
Пока дописывал данное сообщение - заменил контроллер rt8816 для диагностики и изображение появилось, 1.2в по линии FBVDDQ поднялось. Ура
![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif)
