Текущее время: 17 ноя 2026, 08:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:24
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с восстановлением прошивки вышеуказанной камеры!
Ведет себя следующим образом:
Пинг по 192.168.1.108 проходит при включении на несколько секунд, потом тишина. WEB-морды соответственно нет тоже. Подсветка также не горит когда камера в темноте.
Была на руках такая же, слил с нее дамп, залил в неисправную, все работает, но у меня на руках получается два клона устройства, это вызывает проблемы в сети, работает одна камера, та, что была добавлена первой.
Взял рабочий дамп, нашел в нем серийник и мак и поменял их на серийник и мак от нерабочей.
С получившимся в результате дампом в терминале следующее:
System startup
U-Boot 2010.06-svn4554 (Jun 19 2017 - 21:29:06)
DRAM: 64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
*** Warning - bad CRC, using default environment
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6
fail to load bootargsParametersV22.txt
fail to load bootargsParametersV21.txt
fail to init bootargsParametersV2
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
sd update init:HWID is missing!
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-13-34-56-78-9A
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending thro ugh gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
Downloading: *
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.4.35
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1177544 Bytes = 1.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to parse HWID
fail to parse bootargsParameters.text info
get bootargs info failed
cmdLine mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Пинга нет, WEB-морды тоже.
Я так понимаю, проблема с HWID, но я буквально первый раз с этими камерами столкнулся, направьте пожалуйста, в правильную сторону.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:33
верните назад нерабочий дамп (если сохранили) и через TFTP залейте update.img, который могу дать по серийному номеру устройства.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 00:23
3G00E11PAX0369
спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:45
серийный номер должен содержать 15 символов...покажите стикер
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:43
Надо же, в нерабочем дампе этот номер, на стикере другой... дело в том что у меня на руках железо от рабочей камеры осталось, а та что раньше не работала, осталась висеть на стене, не спрашивайте как так получилось)))
родной серийник:
3H04996PAU00216
то что у дампе:
BSN=3G00E11PAX03698
я прозевал последнюю цифру
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:26
https://cloud.mail.ru/public/DFDp/H7fqtFYk1 сделайте run up через тфтп
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:05
я могу команду через upgrade_info_7db780a713a4.txt реализовать?
UART консоль не реагирует на команды
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:08
почему не реагирует на команды?...остановить загрузку можете?...printenv покажите
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:15
Нет, не могу.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:26
как делаете?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:29
либо Shift+8 либо *на цифровой клавиатуре
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:49
опишите подробно и по-шагово как делаете
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:52
Подаю питание, в Putty регулярно нажимаю эту комбинацию, следя за то чтобы клава была на английском.
Я испробовал другие дампы, на них этот прием работает.
Вот лог консоли с родным дампом (хотя возможно он вообще не родной, но я тут ни причем)
System startup
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC: Hisilicon ETH net controler
MAC: 14-A7-8B-50-89-98
Up/Down PHY not link.
Init error!
OK
cmdLine mem=128M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
LZMA data is corrupt
-- System halted
далее цикличный рестарт.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:08
выключите питание, зажмите *, подайте питание и отпустите * только после остановки загрузки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:09
Сделал через tftp все работает, серийник правда другой вообще, что не принципиально...
Спасибо Вам большое!
Маленькая просьба можете, хотя бы намекнуть как формируется HWID, и от каких данных он зависит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Да, так работает с 100% случаев...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:23
на указанный вами серийник HWID такой IPC-HFW2220M:01:02:02:4F:1E:00:01:00:00:00:00:258:00:00:00:00:00:01:00:00:100
и серийник можно из консоли поправить
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:08
Спасибо Вам еще раз!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу дамп] Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
mazahaka011
10 сен 2021, 07:56
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [Ищу дамп] Dahua IPC-HFW1220SP (?)
mazahaka011
26
7944
29 авг 2022, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 09:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
Lokinson
2972
25 май 2023, 20:10
Lokinson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на аналоговую камеру Dahua DH-HAC-HFW1220SP
dsone
18 ноя 2019, 12:49
dsone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
