Текущее время: 25 ноя 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:38
Поступил с проблемой нет изображения, по итогу слетел биос. Прошили - инит есть, картинка есть, вроде всё работает за исключением одного нюанса. Не хочет инициализироваться при включении от батареи. Если включить при подключённом заряднике, то всё работает нормально, хоть от батареи хоть на шнурке. При включении от батареи не поднимаются слипы (PM_SLP_S3#,
PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#). Не могу разобраться из за чего такое происходит. Не могу найти на плате где посмотреть сигнал PCH_RSMRST# ( возможно на поверхность и не выходит). Если кто сталкивался с подобным поделитесь опытом.
---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ----------
Нашёл где померить PCH_RSMRST#_R, на RPC21. Собственно ресет с хаба снимается после кнопки. Теперь ещё непонятнее
---------- Добавлено спустя 54 минуты 57 секунд: ----------
Заметил ещё две странности при включении от батареи: 1. если снять RTC батарейку то первую инициализацию со сброшенными настройками бук нормально проходит, повторную уже нет, 2. горит белым индикатор заряда батареи хотя шнурок не подключен.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:06
Может мультовая прошивка чудит?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:32
Забыл написать, мульт тоже был прошит одним комплектом с основным дампом. Да и слипами не мульт управляет. Т.е. если смотреть по доступным power sequence, что на эту платформу, что на похожую по составу, все условия вплоть до поднятия слипов хабом выполняются, и затык именно на этих сигналах.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:42
а если прошить другой версией биоса
сама м/с биос менялась ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
ориг. биос можно в личку. посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 08:34
Serguz05
Саму флешку не менял, она нормально определяется/стирается/читается/пишется. Попробую конечно прошить другой прошивкой, но сдаётся мне не в этом причина, я этот комплект уже раз 100 прошивал как совместно так и раздельно и ни когда проблем небыло.
родной дамп отправил в личку
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 1 секунду: ----------
Перепробовал ещё несколько прошивок как из собственных запасов, так и с этого сайта, в плане запуска от батареи ни чего не изменилось. С некоторыми инита нет и на шнурке, хотя точно знаю что у меня в архиве все прошивки живые.
Так же заметил, что с этой прошивкой: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=498920&hilit=%2Ag50+70%2A#p498920, при включении от батареи на ослике видно что слипы пытаются подняться на долю секунды с амплитудой 1.5В в виде одиночного всплеска, с другими прошивками этого не наблюдал, плюс ко всему на этой прошивке при включении на шнурке слипы поднимаются сначала до 2.5В, а через пол секунды до 3.3В.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:44
Сколько на В+ при подключенной батарее без ЗУ? Сколько на REGN чарджера когда нет изо?
PQ303 в норме?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 16:51
если у вас поднялись все питания включая vcore - этот сигнал тут не причем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
снимайте хаб
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 20:58
О каких напряжениях может идти речь? Я вроде как достаточно ясно описал на каком этапе происходит затык.
iganshan писал(а):
снимайте хаб
К сожалению не получится, оборудования подходящего нет :ne_vi_del: .
Попробую пересадить SoC на донорскую доску, посмотрю что получится, если ситуацию это не изменит буду заказывать новый проц. С клиентом уже обговорил.
Но надеюсь всё же на проблему с доской т.к корпус, в особенности поддон весь клеен - переклен, да ещё и кусок под петлёй отсутствует, его так же под замену.
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
i001546
Да там всё нормально, как идолжно быть. Чарджер в первую очередь весь обмерил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:33
ну на программаторе может. ну ведь надо учесть что на плате на других частотах ...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:55
Serguz05
Так то да, но тогда и от шнурка бы флешка вела себя так же. Попробую конечно залить в другую флешку, но сдаётся что всё же не там ищу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:18
отправил лс
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:49
где вы там SoC нашли. может мать полностью заказать проще? и где проц брать то будите.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 12:42
Погарячился.
Сообщение не в тему
Жаль что в место реальной помощи, буквоедством занимаетесь.
Мать может и проще, но с Аликом я не связываюсь, а у проверенных поставщиков из России нет в наличии, да и клиент готов на ремонт.
Для начала родной пересажу, а дальше война план покажет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Serguz05 писал(а):
отправил лс
К сожалению проверить на этой доске не смогу, проц уже снял, но всё равно спасибо.
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Вложение:
sr16z Нашёл у себя на складе, если с родным окажутся проблемы, посажу этот.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:06
Переставил родной процессор на донорскую плату, ради эксперимента залил свою прошивку которую лил на родную доску изначально и всё заколосилось, от акума бук нормально стартует и работает, проходит тесты. Единственный косяк, что на видеочипе на донорской плате есть небольшой скол с одного угла, но надеюсь в дальнейшем это ни как не скажется на работе аппарата.
Всем откликнувшимся спасибо. Хоть проблему и не победил, но аппарат так или иначе починен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenonvo g50-70 (NM-A271) Нет инита
knifem87
17 апр 2025, 11:40
knifem87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6763
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 09:19
Димон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 178
