Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
Muxa1231
Заголовок сообщения: asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2024, 10:36 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:15 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 57 Откуда: Syzran
Всем привет. Попал ноутбук с такой проблемой. На подключении зарядки сразу автостарт, подсвечивается экран и далее ничего. Решил прошить биос, была хана флешке, поставил заведомо рабочую но эффекта не было, пропал только автостарт. Путем осмотра видео обнаружил скол на кристалле. Нашел в интернете как перевести данный аппарат в режим UMA, снял дросселя PL9301, PL9100 и PL9001, первый старт и эффект повторился на 2 секунды, после чего ноут вырубился. Дальнейшие включения вся индикация есть, но нет инициализации, вернув питание видео на место прежнего эффекта не получил. Питания поднимаются все кроме дросселей которые снимал и на дросселе оперативки тоже 0 что очень смущает. Пост карта показывает что с CLK все в норме так что думаю проц живой. Не пойму куда дальше копать
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2024, 11:50 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,051.35
Сообщения: 1215 Откуда: Екатеринбург
Muxa1231 писал(а): То есть перевести в UMA и зашить биос под другую модель? Если просто питание отключить, вентилятор будет на максимальных оборотах работать, нужно версию биос от uma прошить.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2024, 16:30 |
Я не сильно силен в схемах, не пойму на какой странице последовательность сигналов. Можете тыкнуть пожалуйста. Схему прилагаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Вот схема ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=782238#p782238 |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2024, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,210.09
Сообщения: 2343 Откуда: Riga
Muxa1231 писал(а): Вот схема и бан от модераторов . стр.69-70
