Текущее время: 02 июн 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 17:50
Подскажите в чем может быть проблема с ноутом.
Бук включается, нормально загружает винду, но потом зависает примерно минут через 7-10 работы.
При попытке загрузки с флешки зависает в процессе загрузки.
Если просто оставить на меню загрузки флешки, то примерно минут через 5 выключается сам собой.
Радиаторы по ощущениям просто теплые, при загрузке на винде к моменту зависания кулер даже не запускается, при загрузки с флешки кулер включается на самый минимум.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 19:39
1.Память проверялась мемтестом? /подкинуть другую.
2.Не на mcp ли он часом?
3.В логи что нибудь успевает система записать?
4. Система ложится в независимости от загруженности железа?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 11:41
a что происходит в биос, также отключается? хотя по описанию я бы погрешил на память сначала
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ему пора уже навсегда выключиться. Отстаньте от дедушки, дайте ему спокойно умереть
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:53
Садизм чистой воды.))) , эта штука еще нас переживет.
Отключите от него хард и подкиньте заведомо исправную память, и просто зайдите в Биос, не отключится, попробуйте что ли с флешки загрузится, после теста с другой памятью можно думать дальше. Если её нет нуу опять же пока методом тыка вытащить хард...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Serg_Ca
Да это на MCP плата, странно что она вообще дожила до наших дней
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:06
Ты не понял, он этот раритет поднимет, а клиент его аккуратно положит на полочку и лет через 10 продаст как антиквариат, и купит себе мерс.) такое со временем только дорожает!
Смотри на фото какой антиквариат у меня в закромах есть «K7SOM» на AMD Duron
Прям как в роликах АСЦ, не бита не крашена, мухи друг друга не любили, даже к Биосу не разу не притрагивались, память две плахи по 256 mb штучка, пыль тоже выдержанная лет 10 не сдувалась и все это работает! Еще лет через 10 два мерса стоить будет!)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
1755
09 сен 2018, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
Dimasik
4056
05 мар 2017, 10:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 11:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
4133
22 фев 2017, 23:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ip (k40inrev2.3g) DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt
Algez
24 фев 2017, 15:59
Algez Перейти к последнему сообщению
