Ноутбук стартовал. но не было инициализации. Прошил этим биосом
https://vlab.su/download/file.php?id=214179. Ноутбук запустился, но при отключении блока питания, сразу выключается.
При выключенном блоке питания на разъеме АКБ (при подключенной АКБ):
+VBATTERY =0
P_BAT_SCL =0
P_BAT_SDA =0
При включенном блоке питания
+VBATTERY =12,6В. Сама АКБ на 15.48V 67Wh
P_BAT_SCL и P_BAT_SDA на тестере около 3В
Означает ли это, что АКБ залочилась?
