Текущее время: 16 июн 2024, 12:31
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2024, 17:20 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 15:15 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Курск
sanchelo81 писал(а): не могу понять что это за способ что для этого нужно и как он работает может кто подсказать? Это в двух словах не объяснишь. Изучайте мануалы, где он используется. Хочу только сказать, что все что описано в приведенном вами тексте из мануала - касается заботы прошивки. Она решает, кто, как, и каким способом получит доступ к чипу. У Техас инструментс в из стандартных и не очень прошивках, применяется 2 способа (НО: или один, или второй, не оба сразу) получения доступа (привилегий) к данным и командам: один, старый, на основе Unseal и Full Access ключей, размером каждый по 4 байта. И второй, более совершенный, путем SHA аутентификации. Там используются также 2 ключа, только 128 битных. Тут подробности: https://drive.google.com/file/d/1MOkv4- ... sp=sharingКак он работает - дело непростое, много высшей математики. Многие разбирались с этим, и даже писали софт, выполняющий эти и обратные им операции, чтобы расселить чипы. Можете поразбираться с этим, но конечная цель не очень понятна.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2024, 17:45 |
sanchelo81 писал(а): ещеб дисасембрер найти чтоб дамп разобрать, чтоб побольше вводных данных было
Все не так просто, у них не совсем. как я понял, стандартная архитектура CoolRisk, короче, под них в доступе ничего нет, кроме Иды, и к ней процессорного модуля, для разбора команд. Разбор там наипростейший, он в цикле каждые 4 байта рассматривает как инструкцию (а ведь там есть и просто данные, константы и прочее...), и код выглядит не всегда правдоподобно. Процессорный модуль от Виктора с Карозиума. Ссылки там.
btomce
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2024, 21:07 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 17:35 Наличности на руках: 44.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 156 Откуда: LT
[quote="sanchelo81"]только чет не гуглиться[/quoteГ Гугла вообще половину всего ненаходит уже,старая стала и слепая,одни торговки продажные тама .Плоти. Много чего нельзя знать простолюдинам,а то сами будут делать. Попробуй те яндекс яхуу и т.д. https://raisonance.com/coolrisc.html
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 13:26 |
sanchelo81 писал(а): Вот еще что нашол на сайте Ti BQ20Z45-R1 - это не BQ20Z451. Не совсем понимаю, о чем там. Но в BQSTUDIO чипа BQ20Z45 нет. Он поддерживается только EVSW, насколько я знаю. ---------- Добавлено спустя 48 минут 22 секунды: ---------- sanchelo81 писал(а): что мне нужно еще и в каой последовательности вводить чтоб распечатать не пойму? В Киллере попробуйте послать свой код: ![Изображение](https://img.radiokot.ru/files/141499/thumbnail/3duvqf9tsg.jpg)
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 14:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Ок, Сапсибо !!!! поэксперементирую ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) а какой у bq20z45 ближайшей родственник из bqstudio? хотя BQstudio не работает с 20 и 30 серией. А EWSV не особо дружит с EV2400
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 14:55 |
sanchelo81 писал(а): А EWSV не особо дружит с EV2400 Ну есть же пакет EV2400_Support_Components_20110524 https://drive.google.com/file/d/1EtuEFS ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- sanchelo81 писал(а): а какой у bq20z45 ближайшей родственник из bqstudio? Нет там у него родственников, по моему.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 15:02 |
Alex_PP писал(а): Ну есть же пакет EV2400_Support_Components_20110524 блин точно забыл про него.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Чебоксары-Москва
sanchelo81 писал(а): а какой у bq20z45 ближайшей родственник из bqstudio? хотя BQstudio не работает с 20 и 30 серией. А EWSV не особо дружит с EV2400 Ближайший из bqStudio - bq40z50 - ключи так же вводятся и в таком же формате - вроде (уже не помню...) bq30z55 - это уже SHA-1... А EWSV не особо дружит с EV2400 - ?? странный вопрос или Утверждение...?? Дрова поставить и все...
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2024, 22:10 |
shura1971
пробывл не помогло, может их както по 2бита надо вводить хз вобщем какой там алгоритм, на одном из форумов чувак обращался в NLBA незнаю была у него лицензия или нет, в общем они разблокировали ему удаленно, но терминал он видел у себя там есть такая функция он писал что водилось много команд, вобщем явно тут не так все просто, от этого и интереснее еще больше. попробую им написать без продлениия лицензи. и подкючить анализатор на шину, может что узнаю. А вобще хочу попробывать еще курасимой его распечатать понятно что прошивка другая но ядумаю и чип немного другой но вроде как 8030 одно семейство BQ20zXXX просто с разными прошивками. К тому вопросу какая цель всего этого решил выучить язык программирования С и освоить работу с МК а диодом поморгать эт так сибе занятие тут таксказать такие возможности по освоению еще и реальная практика. Я не зарабатываю этим у меня другая работа, этим просто моё хобби да и есть доступ к огромному количеству полурабочей техники которую можно помучить.
Из бинарника прошивки который сохранил ране и скрипта для BQ20z80 не получилось ничего разобрать в IDA пробывал bin в srec переделать фигня получаеться. курасима делал из srec который с чипа считал там да все видно, причем он добрался до boot и мог с чипом что угодно делать!!! в отличии от взлома со стандартным паролем 0414 хххх а чувак который хакнул Apple из обновления для акб.
Темболее с акб для яброк тут особо никто не экперементировал ладно Киприс есть буду пробывать.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2024, 04:52 |
я правильно понимаю это Boot тыкал в reset иголкой на bq20z45 SMBusb Firmware Version: 1.0.1 ------------------------------------------------- Manufacturer Name: ERROR Device Name: ERROR Device Chemistry: ERROR Serial Number: 4294967295 Manufacture Date: 1980.00.00 Manufacturer Access: ffffffff Remaining Capacity Alarm: 4294967295 mAh(/10mWh) Remaining Time Alarm: 4294967295 min Battery Mode: ffffffff At Rate: -1 mAh(/10mWh) At Rate Time To Full: 4294967295 min At Rate Time To Empty: 4294967295 min At Rate OK: 4294967295 Temperature: -273.25 degC Voltage: 4294967295 mV Current: -1 mA Average Current: 4 mA Max Error: 4294967295 % Relative State Of Charge 769 % Absolute State Of Charge 3287 % Remaining Capacity: 4294967295 mAh(/10mWh) Full Charge Capacity: 4294967295 mAh(/10mWh) Run Time To Empty: 4294967295 min Average Time To Empty: 4294967295 min Average Time To Full: 4294967295 min Charging Current: 4294967295 mA Charging Voltage: 4294967295 mV Battery Status: ffffffff Cycle Count: 4294967295 Design Capacity: 4294967295 mAh(/10mWh) Design Voltage: 4294967295 mV Specification Info: ffffffff Cell 0 voltage: 0 mV Cell 1 voltage: 0 mV Cell 2 voltage: 0 mV Cell 3 voltage: 0 mV куросимой скачал память, теперь стало понятно что такое програм и епром ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) Прошивка это тупо данные на основе которых основная программа и делает то что мы видем батарею с заданными параметрами. разобрал в IDA получил текст программы теперь буду Apple мучить я думаю там тоже также это работает, может конечно нюансы есть но всеравно для меня это результат ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2024, 03:57 |
shura1971 писал(а): Пойдете по моему пути?? Да а почему нет, мне это нравиться финансовый интерес в этом посредственный, поэтому больше для удовольствия как игра на приставке . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- shura1971 писал(а): Там главное что - это свои Подпрограммы сделать для Команд... то что у куросимы под 3080, только под свои чипы верно?
stefp
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2024, 12:35 |
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 16:59 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Bg
Добрый день пытаюсь сбросить батарею от Dell Vostro 3500 - 7FJ90.Но эта батарея видимо особенная,с bq20870 + bq29312.Насколько я понял отсюда - https://www.laptopu.ro/community/laptop-battery-chip-reset-and-repair/unable-to-reset-locked-laptop-battery/ — контроллер заблокирован и поэтому не показывает напряжение ячеек, температуру и поэтому не считывает всю информацию к концу. Если у кого-нибудь есть информация как разблокировать этот контроллер, буду благодарен за информацию. В спойлере результат Be2Works_демо и DJi Battery .
*************Be2Works****************** DesignCapacity: 0 mAh FullChargeCapacity: 0 mAh CycleCount: 295 Date: 2010.12.02 DesignVoltage: 11100 mV ManufName: DP-SDI52 DeviceName: DELL TY3P40C2 SerialNumber: 30B9 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: Read ERROR C Voltage: 0 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Mfg1: 0 integer Mfg2: 0 integer Mfg3: 0 integer Mfg4: 0 integer SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status:
*****DJi Battery*************** BQ30Z55 CHIP SELECTED -------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x4000 (01) Remaining Capacity Alarm = 0 mAh (02) Remaining Time Alarm = 0 min (03) Battery Mode = 0x6000 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 0 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 0 min(s) (07) At Rate OK = 0 (08) Temperature = 65263 C (09) Voltage = 0 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 0 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 0 mAh (11) Run Time to Empty = 0 min(s) (12) Average Time to Empty = 0 min(s) (13) Average Time to Full = 0 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 12600 mV (16) Battery Status = 0x00 (17) Cycle Count = 256 (18) Design Capacity = 0 mAh (19) Design Voltage = 11100 mV (1A) Cpecification Info = 0x21 (1B) Manufacture Date = 0x3D48 - 2010.10.08 (1C) Serial Number = 6066 (20) Manufacturer Name = DP-SDI52 (21) Device Name = DELL TY3P40A8 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x002020202000202020202020200401068A0C09000000000000000000 ERROR: Could not perform SMBus read.
Спасибо.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2024, 13:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
stefp писал(а): Добрый день пытаюсь сбросить батарею от Dell Vostro 3500 - 7FJ90.Но эта батарея видимо особенная,с bq20870 + bq29312. Здравствуйте. Syspres в разьеме не подключен чтоли. В отчете не много бредовые показания.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2024, 15:43 |
stefp писал(а): Syspres подключен , но разница нет если поключен или не подключен .Я читал, что при Unseal , не следует подключат SP .Думаю что здес другие ключи ,не дефолтние . Если собрались работать с АКБ по назначению (работа с прошивкой туда входит), Syspress должен быть на земле, если он есть.
stefp
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2024, 18:01 |
Filon писал(а): Если собрались работать с АКБ по назначению (работа с прошивкой туда входит), Чтение прерывается,даже с Syspress на земле,и не могу приступить к работе с прошивкой.На румынском форуме проблему решили(там тоже все не читается, до разблокировки процессора),но как именно исправили не говорят.
stefp
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 15:18 |
otus писал(а): А подать напряжение заряда с ограниченным током и тогда читать ? Для чтения подаю + к гнезду аккумулятора, чтобы "разбудить" процессор, иначе ничего не читается. Могу и ваш вариант попробовать, а насколько нужно ограничивать ток зарядки?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 17:20 |
Kiprusтыкал в NC через резистор 10ом 3.3v и в ресет иголкой, тут как повезет один раз 2минуты тыкал другой раз 10мин ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- stefp писал(а): Чтение прерывается,даже с Syspress на земле,и не могу приступить к работе с прошивкой.На румынском форуме проблему решили(там тоже все не читается, до разблокировки процессора),но как именно исправили не говорят. предохранитель уберите
stefp
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2024, 13:23 |
otus писал(а): Лучше бы Вы вскрыли корпус батареи и замерили напряжения на группах элементов. Это было первое, что я сделал. Зарядил элементы на внешнем зарядном устройстве, теперь все три секции по 4,10V (были разряжены почти до 3V). sanchelo81 писал(а): предохранитель уберите Предохранитель здрав ,почему уеберат ?
