Текущее время: 16 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:18
Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD при включении БП уходит в защиту!При проверке сопротивлений обнаружено короткое замыкание по доп.питанию видеокарты и обрыв предохранителя 12 вольт по линии PCI.Пройдясь по цепи выяснил что пробит сдвоенный мосфет 4901NF в цепи питания видеопамяти,контроллера памяти.
Вложение:
Решил снять оба под замену.При снятии выявилась проблема пригара одного из мосфетов,снял с горем пополам.
Вложение:
Поправил дорожку,посадил новые,заменил предохранитель,проверил, все сопротивления в норме.К райзеру от лабораторника подключать не стал (а зря!!!) и в материнку!При включении сразу сгорели оба!И что...?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:52
Надо было менять все три мосфета по этой фазе. И комплектом к мосфетам надо было менять и драйвер. И возможно придется менять основной шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:45
Судя по даташиту шим up1650 на этой фазе питания видеопамяти нет третьего мосфета.
Вложение:
А стоят два сдвоенных 4901NF ,те что я и поменял.
Вложение:
Вложение:
Соглашусь что шим up1605 стоило тоже подкинуть
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
И небольшой прогар меня что-то беспокоит! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:01
Как и предполагал после проверки обвязки шим контроллера up1605 и мосфетов 4901NF обнаружил разрыв прямой связи между стоками сдвоенных мосфетов согласно даташита.Замер в точках показал килоомы,что говорит об обрыве дорожки.
Вложение:
Заколхозил перемычку,посадил снова новые мосфеты,заодно и подкинул новый шим контроллер up6210 вместо up1605 думаю хуже не будет.
Вложение:
Вложение:
Подключил к райзеру-все напряжения поднялись,потребление по току 1,2 А,кварц генерит,шевеление на биосе есть!В материнке карта дала картинку,но есть проблема:драйвер ставится и слетает несколько раз,затем пк виснет.Изображение непонятное,артефактами не назовешь!При входе в биос картинка без проблем!Кто что подскажет?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:01
Здравствуйте,может ни к вам в тему,лежит gv-n660wf2-2gd rev.2.0 такая карта с проблемой нет изо,но после отключения доп питания изо появляется ну естественно что требует доп питание,схему добыть не могу.не получается найти с доп питания куда идет пин сигнализирующий что доп питание подключено,ни звонится ни где,там выходит через переходное отверстие в плату куда дальше не понятно,на вашу плату нет схемы?приблизительно где ловить этот контакт,может текстолит похож.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
5417
02 апр 2018, 08:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сбитый транзистор q501 на Gigabyte GTX660 TI 3 Gb (gv-n66toc-3gd rev:1.0)
keen4u
01 мар 2018, 07:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
2363
06 авг 2024, 05:20
Dagstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Видеокарта Gigabyte GV-9500OC-2GD
vic_vitebsk
05 июл 2019, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
FaZa-0
2645
14 мар 2020, 21:06
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888, recomb и гости: 20
