Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Отключение распаяной памяти
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 18:37
Доброго времени суток.
У кого был опыт с этой платой по отключению встроенной памяти? С графикой нет проблем, в схеме есть страпы, а для памяти нет. Возможно отключить в биос?!
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Отключение распаяной памяти
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 19:09
milovidov.dl писал(а):
а для памяти нет
А на 11 странице схемы что?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 09:53
Я прошу прощения, но там нет этой информации. Прочитал всю страницу, в рамке ДДР нет данных
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 21:14
А это что?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 05:56
Получилось отключить память? Что куда переставляли? Банки снимать надо?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 09:35
Всем здавствуйте а получилось ли отключить набортную оперативку?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 10:29
Mardekai писал(а):
А это что?
NBMK
psihX1
Так mardekai показал где смотреть, что еще то нада?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:21
Может кому понадобится
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:29
Приветствую, подскажите? какие именно страпы надо переставить. RC238 на RC237, RC240 на RC239 передвинул. Распаянная память, все равно видеться. Заранее спасибо. Предыдущее сообщение пока не могу увидеть, не хватает сообщений :-(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 04:37
Может есть различия в схеме (что мало вероятно), у меня NM-D471 rev 2.0
Схему, именно на rev 2.0, не смог найти.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 16:58
У меня D-472. Нажимаешь на память - картинка есть. Отпускаешь - не стартует. Получилось ли у кого то отключить внешнюю память ? Я пока её снял полностью. Ноут не стартует естественно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 17:07
Schacal
а что мешает назад ее поставить с новыми шариками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается
Alexnos
2631
05 авг 2024, 09:42
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IP 3-15ITL6 NM-D471 НУЖЕН БИОС
в форуме Поиск BIOS
Мухриддин
1275
27 ноя 2024, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Не включается
hima
07 июн 2025, 14:46
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 74
