Текущее время: 19 май 2024, 16:19
adv_j
Заголовок сообщения: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 11 фев 2024, 06:07 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Стала выпендриваться данная мать. На ней стоит проц i73770. Работало всё нормально какое-то время. Потом плата начала не всегда включаться с первого раза. А потом вообще перестала. Но если иногда и включится, то работает нормально. Сейчас ведёт себя так. Нажимаешь включение, проходит несколько секунд и плата начинает крутить вентилятор, но на мониторе ничего (как на встройке так и на дискретке). Если вытащить память, то плата бодро пищит на ее отсутствие. Изредка удаётся ее запустить, работает. Как-то недели две запускалась нормально...Иногда бывало и так, что после нажатия включения плата стартовала на несколько секунд и перезагружалась и так бесконечно...На памяти все напруги в норме . VDD, VREFDQ, VTT, VREFCA, VDDSpd=3.38V, стоят модули 1866Мгц в режиме авто (1600).
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 01 мар 2024, 09:14 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
adv_j писал(а): Запуск иногда происходил через несколько секунд после нажатия кнопки пуск легкий прогрев фенчиком до 100 кристала хаба во время клацанья на кнопку иногда оживляет плату, по крайней мере не навредит , видал плат 5 с похожими симптомами на старых чипсетах, есть даже в наличии на z87
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 01 мар 2024, 13:56 |
Dulat писал(а): чем мерили напряжение скорее всего нужно осциллографом чтоб точнее, прогреть то же вариант.
Генерацию? конечно осциллографом. Кстати, как раз после прогрева этого контроллера плата окончательно перестала запускаться, так как на счет вопроса о генераторе, он встроен или внешний?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 07 мар 2024, 09:00 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
adv_j 15 пин того, что вы указали как LPC контроллер, соединен на похожих платах через нулевик с выводом хаба clkoutflex_*, генерация идет с хаба после запуска клокгенератора в нем. На бордах часто SIO (SuperIO). Поменяйте этот мульт для начала, если ничего не поменяется, придется начать с начала - пробежаться по PoS). Посткарту можно взять простую, типа такой, пригодится всегда. Есть и в наших маркетплейсах, авито и на али.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 29 мар 2024, 04:05 |
Вобщем, схемы на плату нет. Есть что-то похожее от ECS, по той схеме на плате есть два интересных момента. 5v dual и 3V dual. Из этого следует, что преобразователь 1,5V VDDQ, это основное питание модулей памяти, запитывается от 5v dual. То есть, оно должно быть и при отключенной плате? Из этого напряжения делается 1.05V для южного моста. И оно должно присутствовать и при отключенной плате. VDDQ на отключенной плате отсутствует, соотв. нет и 1.05V на южник. Сами силовые транзюки 1.5в-->1.05в я нашёл. На них питание не приходит. а вот эти Dual я найти не могу. Опятьже, может это есть только на плате от элитгруп, а тут сделано как-то по другому.
Так, на плате от Asrock , похоже, питание 1.05v южника сделано по-другому. Во всяком случае, на ITX версии H67 платы стоит перемычка CPU_VTT и 1,05V_PCH. Но, видимо, 5v Dual у меня не работает, нет питания 1,5в памяти , как следствие, и, видимо, оно тоже зачем-то нужно. Где находится мощный транзюк дуал 5v я нашёл(на него приходит +5в осовного питания , а его выход запитывает силовые мосфеты 1,5в преобразователя оперативки), теперь осталось найти маленький дуал 5в на 3 ампера от 5v стэнбая.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 31 мар 2024, 06:32 |
Версия биос соответствующая для Ivy Bridge и именно от версии платы \Si. Работал раньше там I7 3770 без проблем. Короче, всё что я там выше написал - фигня)) вставил я свежую батарейку и плата стала пускаться. Но что замечено. Если вставить 8 гиговые планки 1600 (по одной или по две, слоты менял) то плата пускается и тишина. кулер только крутится. Если поставить одну DDR3 -1333 на 2Г то после пуска 5 коротких сигналов. Неисправность процессора, получается? Это всё касается работы платы с процем I7 3770. удалось нарыть ещё два проца) i3 2120 и i5 2300. С ними с любыми планками памяти 5 коротких сигналов. Без планок памяти на всех процессорах по сигналам плата просит память.
Innosensu
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 01 апр 2024, 00:44 |
Сообщения: 4 Откуда: China, Beijing
adv_j писал(а): Если вставить 8 гиговые планки 1600 (по одной или по две, слоты менял) то плата пускается и тишина. кулер только крутится. Если поставить одну DDR3 -1333 на 2Г то после пуска 5 коротких сигналов. Неисправность процессора, получается? Это всё касается работы платы с процем I7 3770. удалось нарыть ещё два проца) i3 2120 и i5 2300. С ними с любыми планками памяти 5 коротких сигналов. Без планок памяти на всех процессорах по сигналам плата просит память. Возможно эти модули не поддерживаются биосом, такое часто бывают на материнках от ASR, проверьте список поддерживаемой памяти на офф сайте, если там нет ваших модулей это просто биос не поддерживает память
_________________ 才能には限界がある
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается Добавлено: 01 апр 2024, 13:13 |
Innosensu писал(а): Возможно эти модули не поддерживаются биосом, такое часто бывают на материнках от ASR, проверьте список поддерживаемой памяти на офф сайте, если там нет ваших модулей это просто биос не поддерживает память
Они раньше работали, и на 2г и 8-гиговые. И с иви бридж и с санди.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Asrosk H67DE3/Si не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2024, 07:34 |
Значит, подведу итог. 1. Плата НЕ стартует совсем без нормальной, исправной батарейки биоса. Что и послужило началом всех проблем. Не знаю почему. но это так. 2. Когда батарейка была полудохлой, что-то случилось с прошивкой биоса, видимо, при попытках запустить мать. 3. После произошедшего абсолютно все процессоры при отсутствии памяти в слотах пищали на её отсутствие, а когда память вставлялась, то плата сигнализировала пятью короткими на неисправность процессоров. Проверено на двух Sandy и на одном Ivy. Это после того, как в плату наконец была вставлена нормальная батарейка, до этого я её вообще вытащил и получил абсолютный "кирпич" из платы. 4. Появилась мысль прошить биос, хотя, она и раньше была) программатором, хоть и старым (2.5 часа на 64-мегабитную микруху, кстати фирмы Winbond). 5. Санди бридж стартанул с прошитой микросхемой сходу, на нем была поставлена винда для последующей перепрошивки биоса под иви бридж, ибо дамп под программатор удалось раздобыть под эту плату только на санди бридж. А плата вообще отсутствует на сайте Асрока - она шла под OEM и продаваться не должна была отдельно. Тем не менее, офф. прошивки по инету ходят и через этот форум был найден офф. экзешник , содержащий прошивку 2й версии под иви. 6. После прошивки под иви, тем не менее, после замены санди бриджа Core i3 3120 на Core i7 3770 плата стартанула и далее черный экран, ничего не грузилось. Был сброшен биос перемычкой, после чего плата наконец заработала. Надеюсь, надолго.
P.S. прямо сейчас делаю дамп с рабочей прошивки V2.17 для иви бридж этой платы, на всякий случай.
