Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83 Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Всем добра. Ситуация такая. Безупречно работает от зарядки без АКБ. Так же все хорошо работает и на АКБ без зарядки, но стоит подключить ЗУ то спонтанно пропадает зарядка. Потребление на секунду на лабораторнике падает в 0. Как будь то зарядку отключили совсем. Индикатор зарядки при этом гаснет. Потом снова появляется и так по кругу. Подумали на BQ24735RGR . Заменили на новый. Вроде как дефект пропал. Выдали. На следующий день приносят с тем же дефектом. АКБ не родной. Китайский. Он может такой сбой вызывать что зарядка наглухо отключается периодически? Кто с подобным сталкивался?
Pq304 должен закрываться при подключении бп, проверьте его работу, что происходит на его затворе до и после подключения бп. Бп если не тянет одновременно заряд акб и работу ноута, то будут закрываться входные ключи и ноут будет на акб переключаться, либо отключаться. Еще вариант, контакт между гнездом питания и мат платой не надежный и под нагрузкой просаживается напряжение после него. Входные ключи думаю проверены и еще проверьте резистор pr309 10 Ом по питанию чарджера, если он увеличил сопротивление, то в момент зарядки акб потребление по питанию чарджера увеличится и напряжение просядет, чарджер отключится, зарядка прекратится, напряжение питания чарджера снова восстановится и снова зарядка включится, короче по кругу будет вкл выкл делать.
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, Yandex [BOT] и гости: 11
