Текущее время: 17 ноя 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Xerox 5325, недопекает тонер.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:43
Ка войти в настройки для возможности приподнять температуру?
 Заголовок сообщения: Re: Xerox 5325, недопекает тонер.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 07:58
Скачайте сервис-мануал. Находится без проблем за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 12:30
О каких именно настройках речь? В сервисе нет ничего "поднимающего температуру". Единственный вариант - выставить печатный материал потолще. Или устранить непосредственную причину недопекания.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 22:17
Нету сервис мануала, все что выложено под его видом, лажа. Там xerox ввел шифрование файлов, а код 16 значный, пока взоломаешь поседеешь. Пару раз получалось, но тогда у меня было более 100 компьютеров код Xerox ломали. Пришлось когда они забыли пароль к документации приложить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:42
Что сказать? Продолжайте развлекаться, не смеем мешать. Только не подтягивайте сюда Херох, он такой хней не мается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 21:50
на 3260 было что термопредохранитель работал впополам. Мультиметр его прозванивал на 0, а в работе тока на нагрев не хватало, при этом ошибка недогрева была всего пару раз
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 00:34
И при чем тут это?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 17:07
Если не допекает то ничего поднимать не нужно, скорее всего один из датчиков неисправен, нужно нести в сервис
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 06:52
Картридж оригинальный не пробовали поставить? Попробуйте...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "xerox wc 3225 заменить тонер картридж" как исправить
hunter_nick
08 фев 2019, 21:54
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какой тонер засыпать в ТК-1200
SenMo
12 авг 2019, 16:19
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите сбросить тонер на Brother mfc-l2710dw
kola92.07.18
3406
14 май 2021, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
2125
19 апр 2024, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: ilya2751 и гости: 7
