Текущее время: 19 май 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:28
Приветствую специалисты.Вообщем так. Была карта Sapphire RX 580 8GB в один прекрасный день перестала работать.Сам не полез (а зря) Отправил на ремонт. Ни чего сам не прозванивал. Решил профи лучше. Так вот ремонтник прислал мне ответ и фото с тепловизора. Приговор КЗ в чипе. Да кстати ремонтник говорит карту не разбирал (на фото да пломбы целые).Тогда как он тепловизором то ее посмотрел ?? Карта сейчас едет назад. Тему естественно продолжу.
Вопросы в следующем: 1.Можно ли по данному снимку сделать однозначный вывод, что чип- труп. 2.Или такое может быть из за попадания жидкости от термопрокладок под чип? ведь если он карту не разбирал то и не видел этих потеков?? (неравномерный его прогрев?). Прозвонка линий пси-е даст однозначный ответ на тот же вопрос?
Или по приходу карты самому начать диагностику с 0?? (опыт кой какой имею). Заранее Вам спасибо
Изображение с тепловизора https://ibb.co/q1Q61Jf Или искать донора сразу? Да кстати где то читал что пересаживать чип желательно от старшей модели к младшей, а не наоборот? Тут то же поясните из Вашей практики, это для поиска донора необходимо искать 470-570 или только 580?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:41
Настолько профи, что без разборки определил проблему, в этом нет ничего сверхъестественного.
если вы хотите карту 580 то и донора надо искать 480 и 580
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 05:34
madking
Так мне уже без разницы если чип мертвый.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Ответы на свои вопросы так пока и не получил? :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:28
ответ будет только тогда, когда будет фото карты с замерами сопротивлений и напряжений
так что ждите карту, разбирайте и делайте замеры, а после уже по конкретным вопросам будут конкретные ответы
а пока только экстрасенсы да цыганки, расскажут вам о будущем
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:35
multik555
А изо с тепловизора - со снятой СО, так что ремонтник или аккуратно разобрал карту (что не сложно), или просто втулил чепуху.
Если фото родное, то хорошо, если ремонтник подал правильное напряжение 1 В, а в случае, если там было 12 В (видно провод к 12V_PCIE), то на гпу "удачно" прилетело через пробитый ключ - теперь точно труп.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:11
pEEp
Спасибо но думаю ремонтник все же не совсем лопух и подал именно1в.Так можно по этому фото констатировать смерть ГПУ или только после прозвонки? Вот в чем вопрос (пока едет постараюсь найти донора).Зачем терять время если это фото дает однозначный ответ? Или есть надежда, что под чип могла попасть жидкость с термопрокладок и он все же жив.
Что надо мерить сопротивления и напряжения это я понимаю (включая логические).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:04
Разобрались?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB artifact memory or gpu ?
allas
26 окт 2020, 01:08
boblek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
2499
20 фев 2021, 12:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 18:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
2843
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
technoservis
17
1754
08 дек 2022, 12:41
technoservis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmc.pro и гости: 10
