Текущее время: 11 ноя 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 10:52
После замены ссд клиентом, погорело пол платы, мульт, мульт клавиатуры, кодек, различные шимы, мосфеты, сам проц и.т.д. Все поменял, мульт прошил, биос тоже, поставил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600h, по совместимости в феникс тулс у них один ид. Все питания поднимаются, у ноутбука пост код 3b. по идее, с этим процом платформа должна стартовать? или нужно вбить в биосе ид проца для поддержки на этой платформе?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 13 секунд: ----------
Все решилось, плата стартанула чудесным образом и дала картинку. кстати, матрица тоже у этого ноута оказалась дохлая, но проблема не в матрице была, а флюс затек в коннектор матрицы из-за этого не было старта и пост коды не шли, на удивление, плата полежала 3 дня, флюс высох и плата стартует через раз, при этом с перетыканием коннектора. Флюс отмывал весь, но когда перепаял всю плату и заменил просто ВСЕ, то ненароком остатки флюса остаются, хоть флюс не активный... буду отмывать солинс плату в уф, после соберу и буду тестить. замена прокатила
 Заголовок сообщения: Re: Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:23
А флюс то как называется? Интересно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1110
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задушить Ryzen 7 5800H
в форуме Беседка
Away
Вчера, 13:48
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D) замена ryzen нет инита после перезагрузки
Puzo_Omsk
1835
28 дек 2024, 18:54
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
в форуме Apple
artmac
1929
04 янв 2019, 17:35
artmac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, runnerv и гости: 47
