Текущее время: 21 сен 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Asus K53SC проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:01
Всем доброго времени суток
Имеется ноут Asus K53SC
MB. K53SV rev 3.0
Hub DB82HM65
Поступил с диагнозом не видит Sata устройств.
Hub заменил но вот проблема с сетью (Код 10)
Bios пошил, эффект тот же.
Судя по прочитанному сетевая не видит mac-адреса
Присоветуйте чегонить, зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 16:01
Шили дампом или F1?
Может сама сетка сдохла, может хаб дохлый/недосел. В любом случае надо сначала определить какой MAC адрес у сетевки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 16:55
Да, ноут был залитый, а вот по поводу mac-а не нашел упоминания, на wi-fi модуле есть наклейка, а вот на эту не нашел, читал что есть наклейка на слотах памяти, что-то типа того "mac. .........." наклейки есть но без упоминания "mac"
Шил дампом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 17:27
MB. K53SV rev 3.0
Hub DB82HM65
Была точно такаяже проблема! Оказался чип DB82HM65 не той ревизии... сравните надпись ниже. работает только с SLJ4P с другими циферками проблема с сетью! Причём мне помогло замена чипа на нужный и заливка дампа BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:15
Белая наклейка на втором слоте скорее всего и есть искомый mac :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:18
По поводу что чип не досел я вариант не исключаю, хотя вряд ли. Просто у меня был похожий случай с HM55, тоже не видел сетевую, но так как клиенту сильно нужен был ноут, он забрал ее купив USB сетевую карту, и у меня не было времени разобраться. Но тут клиент пока ждет.
Что касается чипов, у них действительно разная ревизия
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:27
Шил дампом
может что то отгнившее пропустил , раз он залитый
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:23
В районе сетевой следов не было, под мостом тоже все норм было, был залитый в районе привода и hdd
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:35
прошейте утилитой mac.bat ,или ручками на программаторе (адрес 002201d7) сетевой адрес сетевухи и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:11
Завтра буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC проблемы с сетью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:51
Спасибо, счастье привалило, проблема решена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2786
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S проблемы с сетью
в форуме iPhone
KcapDac
02 июл 2015, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S650,проблемы с сетью.
в форуме Lenovo
Vladimir14
13
8126
23 сен 2020, 14:40
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
в форуме Samsung
Андрей Стадник
24 июл 2019, 18:10
X3malimus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
pvv.x
15 июн 2021, 13:41
pvv.x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Crystall, Google [Bot], shans327, upgrade, volkol и гости: 28
