Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 00:58
как вариант, можно вместо шаров паяльную пасту использовать... а для экстремалов - гляньте на ютубе на канале Мастер Том видео, где этот товарищ делает реболл какой-то шимки от сотового (то есть шары где-то 0.3, если не меньше) с использованием паяльника и паяльного жира... и попробуйте повторить )) Автор заверяет, что это совсем не сложно
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:55
Mosfet_001: долго думал, прежде чем дурь написать? Или что водка, что пулемет - без разницы, лишь бы с ног сшибало?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 18:31
Всем привет.
Решил добавить историю своего опыта по замене сокетов 115x.
ИК станция у меня самодельная на китайских ИК-элементах.
Контроллер соответственно сделал тоже сам (с термопрофилями), со стабильностью температуры всё норм.
На нижнем подогреве лежит стекло, тоесть разогрев долгий и инерционный, но мне торопиться не куда, так что тут тоже норм.
И так первый опыт отпайки...
- снял кондеры которые находились ближе двух сантиметров к сокету.
- поставил плату на упоры, не только по углам платы, но и в дырки крепления вентиляшки, для исключения деформации платы.
- обложил окно нагрева фольгой, вокруг сокета и обильно помазал сокет безотмывочным флюсом.
- выставил температуру для родного без свинцового припоя 230 градусов, но сами понимаете здесь температура сильно условная, надо покачиванием искать время плавления.
- разъём закачался - снял.
- снял паяльником старый припой и обработал свинцовым ПОС-ом.
- отмыл место посадки изопропиловым спиртом.
Оплеткой не снимаю припой так как это не к чему, да и порой оплетка снимет припой до самой меди и потом шары на эти пятаки могут не сесть. Плату мою только после остывания, градусов до 50-и, иначе получается термоудар по маске и тому что под ней.
Как результат, всё бы хорошо но, в "колодце" температурное пятно слишком большое и текстолит страдает (закипает) к моменту расплавления припоя на краях сокета, да и самим кондерчикам керамическим наверное тоже не на пользу это пошло.
Эту проблему решил - вкладыванием кусочка фольги в "колодец".
Запаивание...
- отмыл новый, с накатаными шарами, алиэкспрессовский сокет.
- изучил отмытый сокет на наличие ворса.
- смазал горячую плату (130 градусов на верху) безотмывочным флюсом до появления равномерной лужи.
- снял заглушку с сокета и установил на плату.
- отцентровал.
- грею до 200, опять же условно, до покачивания сокета.
- нажимаю на углы сокета, иначе не садится весь, а нажимать можно как угодно, на сокете есть упоры снизу.
- отмываю всё вокруг, после остывания.
Если что-то забыл или делаю не так поправьте, всем будет интересно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Забыл добавить, фольгу не снимаю до конца всей процедуры и клею её по внешнему контуру шелкографии сокета.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 02:58
Galic78 писал(а):
всё бы хорошо но, в "колодце" температурное пятно слишком большое и текстолит страдает...
Можно узнать, что Вы подрузамеваете под словом "колодец" и подробнее про фольгу.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 08:21
monser
Предположу, что имеется ввиду центральное отверстие в сокете, где нет пинов, а кондеры распаяны на плате. Но это лишнее, все и так паяется замечательно без фольги с пониманием процесса. И 115* сокеты и 2011 и любые другие. Отмыть сокет после пайки можно flux-off, я не парюсь и кидаю всю плату в ультразвук с solins-us, предварительно сняв все с нее ещё до пайки (радиаторы, крепления ssd и тд), потом сушу. Люблю созерцать идеально чистую плату после работы с ней, будто вчера с конвеера сошла
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 17:20
на am3+ небольшая проблемка с парой контактов на память, а если не снимать крышки, которая 100% сломается, а вырезать в ней кусочек для доступа к этим контактам, и выправить их, вроде должно потом контачить? Или отсутствие куска крышки как-то помешает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:10
Крышки снимаются нормально - если без фанатизма и аккуратно. Даже если треснет - на работу не повлияет - проц прижимает- а вот отсутствие куска сверху думаю сильно повлияет в худшую сторону так как без отверстий рычаг прижима ножки увеличится
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 18:36
плата серверная - сокет 1155 . ACER MIH67/P67L MB ( зелёная ) .
нижний ИК подогрев aoyue Int 863 . температура + 200 C ( низ платы по выносному датчику ) , верх пробовал китай феном + 320 С попугаев + средний напор воздуха .
старый сокет снялся отлично , а вот с установкой нового , с алихи - уже с шарами , проблемы - чутка добавил температуру на фене и при + 350 C ( попугаях ) из платы стала активно выделятся некая чёрная хрень типа горелого пластика ! сопротивления у него нет ( на мегаомах не звенит ) , легко снимается зубочисткой , но очевидно что вылезая она повредит шары . первый раз встречаю такую субстанцию . кто нидь сталкивался с подобным ховнищем на других материнках ?
имхо - феном сверху установку сокета не реал произвести - надо чётко выдерживать температуру по всей площади посадки и чутка качнуть на шарах уж точно не получится . думал замутить верх на подобном обогревателе https://www.youtube.com/watch?v=OTSNhIvoUQY но вот эта чёрная срань охолонула хотелку .
RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:16
1андрей1
Возможно черная субстанция это плавящийся сокет. Когда вы снимаете старый, он запян, и есть отвод тепла через ламели и пайку в плату. Когда прогреваете новый, отвод тепла через шары считайте, отсутствует. Соответственно он может плавиться начать. Купите на алике верхний нагрев от ACHI IR6500 https://aliexpress.ru/item/32901521724. ... 4831tH9jF6
Им многие паяют, у кого верх кастомный
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:35
стопудов нет . эта хрень так-же чутка появилась в нескольких сантиметрах от сокета и была замечена под мелкоскопом при пропайке паялои Т12 , чутка подгнившего пистона ( как бы изнутри пистона вылезала ) . никогда ничего подобного не видел .
походу сама плата по заводу облита какой то хернёй типа лака :sh_ok: .
позже может видео сниму-выложу
Последний раз редактировалось 1андрей1 01 фев 2024, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:42
1андрей1
Хоть бы фотку с микроскопа приложили, интересно что там такое. Возможно не смытый с завода флюс, оставшийся в переходных отверстиях, за годы эксплуатации влагу впитал из воздуха, наперемешку с пылью. Видел лично как на старой плате intel для рабочей станции, не смытый с завода флюс за много лет проел маску и дорожки позеленели, видимо влагу впитал. Туда 100% никто никогда не лазил
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:43
завтра выложу фото . действительно напоминает впитанную текстолитом влагу ( у меня плата хранилась в неотапливаемом гараже года четыре ) .
дык там гора разных плат хранится , но такой хрени ещё не встречал и довольно часто имею дело с утопленниками из разной бытовухи - у них несколько другая срань - вязкая коричневая и довольно трудно отмываемая жижа . а эта как чёрное хрупкое стекло - крошится и просто удаляется зубочисткой .
да хрен с этой материнкой - мне она для тренинга . не известно в чём она до меня плавала ( пришла с коррозией нескольких smd - на первый взгляд как типовой обоссышь ) , главное что другие не сталкивались с подобным - это бодрит :co_ol: . несколько других материнок ждут замены сокета - надеюсь больше это говнище не увижу .
samsonov54 :dr_ink: , спасибо за ссылку на али https://aliexpress.ru/item/32901521724. ... 4831tH9jF6 . в репу заслал .
верхний обогрев сам сделаю по картинке с алихи , благо именно такой нагревательный элемент от этой приблуды , давно в наличии . в паре с aoyue Int 863 ( в стоке два внешних термодатчика ) должно быть гуд .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:23
пробовал на другой материнке . тоже самое полез горелый лак .
для себя сделал вывод касаемо LGA1155
выше + 260...270 C ( на контактной термопаре внешнего датчика ) гарантирует выход горелого лака + плавится пластик сокета , материнку в помойку .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:25
1андрей1 писал(а):
выше + 260...270 C
А зачем такая температура? Там и до вздутия текстолита недалеко. Припой на сокетах новых плавится на обычных 220-223, ну до 230 можно довести, дальше смысла нет и шансы вшатать плату кратно велики
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:55
не знаю , может у меня и термопары глючат на AOYUE Int 863 ( проверю тепловизором ) , только при демонтаже старого сокета , шары отлипли на + 240 С . меньше не реал = вместе с полигонами будет отрыв .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:01
1андрей1
Термопару на термопасту, размещали на большом плюсовом полигоне со стороны vrm? Это самая медленно нагревающаяся зона.
У меня низ термопро, верх кастом на кварце, термодатчик родной от термопро, там точность высокая. Тут я не могу сравнить ваши результаты с моими
Проверьте показания с термопары с тепловизором, у вас в подписи он есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
У вас тепловизор стоит как Термопро-мини плюс/минус, а может и как ИК-650 полная), а паяете на ауЭ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:09
я паяю \ шары гоняю , в основном для себя и не часто - раз в месяц а то и реже . даже скорее для того что-бы опыт не похерить окончательно .
Последний раз редактировалось 1андрей1 03 мар 2024, 17:20, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:15
1андрей1 писал(а):
нынче нафиг никому не нужно это баловство
Это смотря что паять. Я за последние полгода заменил штук 10 сокетов lga 1700, на платах стоимостью у нас в РФ по 35-60к, это баловство ещё как нужно)
Даже на китайцах сокет 2011 народ согласен менять, после своего рукожопства. Что уж говорить, про пайку процев в ноутах. Но это другая история
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 18:23
удар судьбы - сделал поверку тепловизором ( на +200 С ) и одна из термопар , действительно занижает показания температуры на 20 градусов .
а вот какая из них была с верху , а какая с низу при демонтаже\ монтаже не запомнил .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 18:49
1андрей1
Лучше обе термопары размещать сверху, по разным сторонам чипа, снизу бессмысленно, при условии что температура самого нижнего нагрева отслеживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
EPmaster
16
7769
10 янв 2022, 17:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор TL 866 "Меняет байты в поле буфера"
UT5YG
26 янв 2016, 22:15
servmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица от ноутбука меняет цвета
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
newmember
2784
07 июл 2020, 01:13
coyote69 Перейти к последнему сообщению
